Maximaal AC-vermogen PV-installatie
The Menapian
The Menapian
#Hernieuwbare energie · 10 jaren geleden
Bij de aanvraag van het plaatsen van een werfaansluiting met definitieve aansluitkabel wordt volgende vraag gesteld:
"Geef het te verwachten maximaal AC-vermogen van de installatie op. Dat bepaalt mee of de aansluiting al dan niet driefasig moet zijn.
- =<5 kVA
- >5 kVA en =<10 kVA
- >10 kVA"
We willen een PV-installatie om indien mogelijk onze eigen woning volledig van stroom te voorzien, maar ook niet meer.
Hoe kunnen we dit maximaal AC-vermogen achterhalen?
De keuze van eht aansluitvermogen staat los van het al dan niet installeren van zonnepanelen doch van je piekenergieverbruik.  Enkel als je meer dan 5 kWp eigen energie wil opwekken moet je driefasig gaan.
Pragmatisch :
Als je een kleinverbruiker  bent (bv koken op gas, warm water op gas) volstaat monofase 40A (10 kVA)
Als je een modale gebruiker bent volstaat draaistroom 3x25A ruimschoots (11,5 kVA) of monofase 63A (14,5 kVA)
Als je't groots ziet wordt het draaistroom 3x40A of meer (15,9 kVA of meer)
Zie brochure EANDIS (bv http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9010132_-_aansluiting_elektriciteit_eengezinswoning.pdf
The Menapian
The Menapian
0 9 Bouwer
Alvast bedankt Kris om me wat op weg te zetten. Dat piekenergieverbruik inschatten vind ik echter niet evident.
We zouden geen gebruik maken van fossiele brandstoffen dus koken via elektrische toestellen (kookplaat, twee elektrische ovens), vloerverwarming via een lucht-water warmtepomp en sanitair warm water via een zonneboiler. Geen sauna, geen professionele stoomoven of andere zwaardere verbruikers (of toch niet dat ik besef)
Ik ga er bijgevolg van uit dat we ook niet meer dan 5 kWp hoeven op te wekken.
Een standaard aansluiting lijkt me dan voldoende?
Kookplaat, 2 ovens, warmtepomp etc ... Ga maar voor draaistroom 3 keer 40A.  (Da s 16 kW) of monofase 63A
Om al uw electriciteit zelf op te wekken moet je je verbruik inschatten.  Elke kWp zonnepaneel levert je op jaarbasis ongeveer 900 KWh op.
Een nieuwbouw is energiezuinig qua verwarming.  Stel 10 Mwh.  Met een warmtepomp zal hiervoor ruwweg 4.000 kWh electriciteit nodig zijn (gemiddelde COP van 2,5). Opgeteld met een modaal gezinsverbruik van 3.500 kWh kom je op bijna 8.000 kWh ofte ruwweg een zonnepanelinstallatie van 9.000 kWp.  Dus 3 keer 40 A te installeren.
PS.  Een klein condensatiegasketeltje zal je verwarmen voor een fractie van de totaalprijs.  Ik verstookte vorig jaar in een groot huis slechts 812€ gas ...
PS.  Energieneutraal bouwen ipv te investern in warmtepompen en zonnepanelen is misschien wel een duurzamere optie.
The Menapian
The Menapian
0 9 Bouwer
We gaan een bio-ecologische bijna-energieneutrale woning bouwen. Daarnaast maken we de bewuste keuze om geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
Ik begrijp niet echt je suggestie om zogezegd energieneutraal te bouwen zonder zelf energie op te wekken zoals bijvoorbeeld via een PV-installatie. Elk normaal gebouw verbruikt energie en die moet van ergens komen.
Zonnepanelen en warmtepompen: Livios analyseert budget van de Belg
Wat is het budget voor zonnepanelen en warmtepompen? Livios onderzoekt welke kosten gezinnen inschatten voor duurzame energie-oplossingen.
Koelen met een warmtepomp: werking, soorten, prijs en veelgestelde vragen
Actieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
