Luchtverwarming
Luchtverwarming
Zo het al mogelijk zou zijn, het is zeker niet aan te raden, de rekeniing gaat waarschijnlijk maar drie zijn. Om dat hoge verbruik af te dekken met zonnepanelen zal ook een veel te grote investering vragen.
Verwarming met elektriciteit is eigenlijk enkel te overwegen bij een uiterst goed geisoleerde woning (passiefhuis).
In het geval het niet zo een woning betreft zal gas het voordeligste blijven, je kan de kosten voor een ander systeem dan veel effectiever gebruiken door extra te isoleren.
Hoeveel gas verbruik je? Als je 2500m3 verbruikt heb je ruwweg 25.000 kWh electriciteit nodig om dezelfde hoeveelheid warmte op te wekken. Dit vereist ongeveer 30kWp aan zonnepanelen wat ongeveer 150m2 zonnepanelen zou vereisen. Uw idee is dus niet realistisch en zou zich bovendien nooit terugbetalen.
Naast isoleren zou de vervanging van je luchtverwarming door radiatoren wat besparing kunnen opleveren (als de brander aan vervanging toe is)
