Kraantjes bij ketel lekken
kjoow
kjoow
Wij hebben een condensatieketel. Ik ken hier zelf echt helemaal niks van maar vorige week ontdekten we dat drie kraantjes van de leidingen onder de ketel drupsgewijs lekken. Het gaat om het rode kraantje linksboven en het tweede blauwe kraantjes van links. De druk op het schermpje van de ketel was vorige week 0,9 - hebben we verhoogd naar 1,6 en is nu weer aan het zakken (1,4).
Kunnen we hier zelf iets aan verhelpen of roepen we best een technieker in? Ik heb geen flauw idee hoe zo'n ding werkt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/29218/bolier1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f64c2621ae7bbfb0a1576505d004d201https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/29218/bolier2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cf4df8f7a7dd7eff81fdff2dcd16d02c
Rikelectriek
Rikelectriek
3 5 Andere particulier
Nieuwe kraanjes plaatsen en fatsoenlijk afdichten.
Hier is minderwaardig materiaal gebruikt of een slechte stielman heeft de draad niet voldoende afgedicht.
Als ik zie hoe die electriciteitsbuizen en dat stopcontact daar hangen heb ik toch mijn bedenkingen over de plaatser van dat alles.
Als er niets van kent zal je toch best iemand contacteren.
Guest
Guest
0 40
Het lijkt me het beste om inderdaad de kraantjes eens te vervangen.
Als je bolkranen lange tijd niet gebruikt, gaan ze vaak niet goed meer afsluiten. Eens je ze eenmaal geopend hebt dan, is de kans reeel dat je ze niet meer dicht krijgt.
Als je druk contstant verlaagt, kan dat ook gelegen zijn aan je expansievat.
Dat is meestal zo'n rood of blauw tonnetje dat ergens in de buurt van je ketel hangt. Daarin zit een grote ballon, door voor druk op je leidingnet van de verwarming zorgt. Na een tiental jaren kan zo'n vat verslijten.
In een doe-het-zelf winkel kan je zo een nieuw vatje kopen voor 15-20 euro. Wees zeker wat je doet als je dit vervangt, gezien dit enige kennis vereist.
Succes!
kjoow
kjoow
0 13 Andere particulier
Bedankt voor jullie reacties. De kraantjes zijn intussen vervangen. Jammer genoeg begon er na een tijd weer een hevig te druppen. Dit is nu weer opgelost maar ik zit toch met die ongerustheid dat het op elk moment weer kan herbeginnen. Het water baant zich dan een weg naar de verdieping eronder.
