Condens door te lange schoorsteen ?
magandré
magandré
wij hebben een nieuwbouw en hebben een houtkachel geplaatst met de rookafvoer recht naar boven. De schouw is splinternieuw en met potten, daarin is de buis gestoken van de kachel en een afdekplaat tegen het plafond gevezen. nu komen er daar echter bruine druppels uit als wij de kachel laten branden. Zou de schoorsteen dan te hoog zijn en er zich condens vormen, alhoewel die zeer goed trekt, moeten wij dan toch een buis inbrengen in de schoorsteen tot boven of zijn er andere oplossingen ?
De situatie is niet ideaal. Beter is het om het gemetselde kanaal te maken tot op het vloerniveau van de kamer waarin de kachel staat. Hierbij sluit de kachel dan zijdelings aan op de schouw en is onder die aansluiting nog ruimte in de schouw om eventuele vervuilingen en vocht op te vangen.
In jouw geval zal alles wat terugvalt in die schouw (vuil en vocht) het plafond bevuilen.
Het kan een verbetering geven indien je de buis ononderbroken door de schouw tot boven het dak laat uitkomen en daar de schouw rondom de buis waterdicht afwerkt.
Echter, er kan nog altijd condensatie in de buis worden gevormd die dan tot in de kachel loopt of ergens bij een naad tussen de buizen zal naar buiten komen. Op zijn minst zou je dan de lege ruimte tussen schouwpotten en buis moet opvullen met isolatiemateriaal of je zou een dubbelwandige buis moeten gebruiken.
