Luchtruimte tussen onderdak en isolatieplaten
theo8
theo8
#Dak · 10 jaren geleden
Mag er nu eigenlijk een luchtruimte zijn tussen onderdak en isolatieplaten of niet. Ik lees soms van niet owv condensproblemen, anderzijds krijg ik van isolatiebedrijven offertes met het voorstel om de isolatieplaten rechtstreeks op de kepers  aan te brengen, waardoor er wel een luchtruimte is tussen onderdak en isolatieplaten;
932 5479 Andere professioneel
Je moet steeds vermijden om een luchtstroom te hebben aan de buitenkant van de isolatie.
Zo een luchtstroom, hoe beperkt ook, zal altijd een afkoeling en warmteverlies vanuit de isolatie veroorzaken. Vandaar dat die holle ruimtes best vermeden worden.
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
Inderdaad moet - indien mogelijk - de ruimte tussen het onderdak en de isolatie volledig worden opgevuld. Dat geldt in de eerste plaats bij isolatie met minerale wol tussen de kepers. Met hardschuimplaten is dit moeilijk te realiseren en dus kan je deze best doorlopend bevestigen op de kepers, zodat je alle naden goed kan dichtmaken (dampdicht en luchtdicht maken).
Indien je twee isolatielagen zou willen plaatsen (bijvoorbeeld minerale wol tussen de kepers en daarbovenop harde isolatieplaten) en er hiertussen een dampscherm zit (zoals de alumium op de harde platen), zorg er dan voor dat de R-waarde van de buitenste isolatielaag anderhalve keer de R-waarde van de binnenste isolatielaag is. Of verwijder of inactiveer het tussenliggende dampscherm. Zoniet riskeer je condensatieproblemen.
theo8
theo8
0 3 Verbouwer
de aluminium op de harde isolatieplaten is dus een dampscherm? Er hoeft dus niet nog eens een damscherm aangebracht worden als er hiermee wordt gewerkt. Maar zit die aluminium niet aan beide zijden van de isolatieplaat?
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
Als je alle naden en de aansluitingen aan de muren perfect laat aansluiten en afplakt met aluminiumtape is in principe het dampscherm in orde. Daarbovenop nog eens een dampscherm aanbrengen heeft enkel zin als je denkt dat niet alles perfect dicht is.
Je dak ontmossen? Zo verwijder je mos op je dakbedekking
Mos nestelt zich op bijna elk dak. Gelukkig kan je mos en algen op verschillende manieren verwijderen én voorkomen. Ga aan de slag met deze tips!
Opbouw van je dak: hellend of plat, alle opties op een rij
Alles over de opbouw van hellende en platte daken: soorten structuren, onderdelen en tips voor de beste keuze.
Dakrenovatie prijs: ontdek wat de kosten per type dakwerken zijn
Wat kost een dakrenovatie? We lijsten de prijzen op per type dakwerken, bieden je meer inzicht in hoe de prijs wordt bepaald en geven bespaartips.
