Buitenmuren langs binnen isoleren van een betonnen prefab woning
Marc K.
Marc K.
#Isolatie · 10 jaren geleden
Beste, ik heb een prefabhuis gekocht met massieve betonnen muren (zonder spouw). Nu wil ik deze na-isoleren langs de binnenzijde. Ik lees vaak dat dergelijke isolatie vele risico's inhouden, zeker wat vocht betreft.
Vocht van buiten naar binnen lijkt mij geen probleem, aangezien het beton is. De betonmuren zijn echter altijd koud en kunnen gemakkelijk voor condensatie aan de binnenzijde zorgen.  Hoe pak ik de na-isolatie het best aan, zodat vochtproblemen kan voorkomen. Of wordt isolatie van dergelijke muren dan afgeraden?
Dank voor alle info!
Het allerbeste is het om die muren langs de buitenkant te isoleren, dat kan het voordeligste en het gemakkelijkste door er isolatieplaten tegen aan te brengen die dan worden afgewerkt met een gewapende crépibepleistering.
Maar ben je wel zeker dat het volle betonnen muren zijn? Bij prefab worden dikwijls betonplaten gebruikt die als een sandwich zijn opgebouwd met tussen buiten- en binnenkant een isolatielaag.
Marc K.
Marc K.
0 6 Verbouwer
Ik verwachtte ook dat er een spuw (of isolatielaag) in muren zit, maar ik verwijderde een waterleiding (voor een buitenkraan) en daar zie ik niets anders dan beton in. Of moet ik een ander gat boren om dit kunnen weten?
Het huis is gebouwd in 1975.
In 1975 werden zowel spouwmuur als spouwisolatie al lang standaard voorzien in elke nieuwbouw. Het zou me dus verwonderen moest hier geen isolatie zijn gebruikt. Tenzij het gebouw destijds was ontworpen om er nog een buitenspouwblad met isolatie tegenaan te zetten, in dat geval zou het fundament dan ook verder naar buiten toe moeten voorzien zijn.
Aan de binnenkant isoleren kan ook maar houdt veel meer risicos op koudebruggen en (inwendige) condensatie in. Hierbij blijft ook elke aansluiting van een binnenmuur, een vloerplaat of een verdiepingsvloer op de massieve buitenwand een koudebrug.
Ik zou toch nog eens een andere proefboring maken. Misschien zijn er nog andere doorboringen in de wand die je zou kunnen checken, ik denk dan bijvoorbeeld aan een doorvoer voor de dampkap of een verluchtingsgat voor de badkamer.
Marc K.
Marc K.
0 6 Verbouwer
Ik zal inderdaad nog eens kijken wat de mogelijkheden zijn voor een tweede proefboring. Dank u voor de tip.
Ik was ook verwonderd om geen spouw te vinden. Of zou deze buitenkraan ook al voorzien geweest zijn in de oorspronkelijke muur, zodat ze op die plaats geen spouw lieten? Bouwplannen van het huis heb ik jammer genoeg niet om dit alles na te gaan.
In mijn woning moet ik ook nieuwe ramen en deuren voorzien. Maar hoe kan ik deze het best aanpassen, zodat ik eventueel later het huis langs de buitenkant kan isoleren? Of zijn er geen speciale aanpassingen nodig hiervoor?
