Stalton of precof balk bij ytong muren
8
algemene bouw
algemene bouw
#Ontwerp · 10 jaren geleden
een klant van me legt me ten laste (na maanden er met geen woord over te hebben gerept) om een week na de facturatie te zeggen dat hij mijn factuur niet betaald omdat ik d.m.v. een stalton balk een koude brug heb gemaakt. Nus is het zo dat ik 2 stalton balken van 9 heb gebruikt, die 1 cm van elkaar gelegd werden en de binnenkant is afgewerkt met gyproc die met L-gips werd bevestigd.
Is dit een koude brug of niet?
Alvast bedankt.
Groeten K.
Is dit een overbrugging van een raam of deur op een enkelsteens buitenmuur ?  Hoe was de offerte/werkopdracht omschreven waaarvoor de bouwheer je opdracht gaf ?
De oplossing voldoet niet aan de recentste isolatienormen doch intuïtief denk ik dat de spleet van 1cm en de gyproc ervoor zullen zorgen dat de "binnenste" stalton voldoende opwarmt om bij normale verluchting condensatie en schimmel te vermijden.
Als de werkopdracht vaag was en al zeker als het een enkelsteens buitenmuur betreft professioneel reageren : herinneringsbrief om de betaling te vorderen en daarna uw advocaat er op zetten.  Bouwheer zal dan moeten tegenprocederen.
Als het een recente dubbelbladsbuitenmoer betreft met geïsoleerde spouw dan ben je mi met uw oplossing in de fout gegaan.  Dit is op basis van uw tekst weliswaar moeilijk te oordelen.  Voorts had de bouwheer (door een architect) de uit te voeren oplossing moeten (laten) tekenen.  Als je in de fout gegaan bent moet de bouwheer je de kans geven het euvel alsnog te herstellen (bv door binnenste balk te vervangen door een dunnere en een PUR-plaat aan te brengen).  Weigert hij dat dan gewoon betaling van factuur vorderen?
Reactie onder voorbehoud wegens "vaagheid" beschrijving uitgevoerd werk.
PS.  Bouwheren hebben rechten maar aannemers eveneens.
Dat lijkt mij inderdaad een koudebrug en dus een foute werkwijze. Maar de vraag is op wiens initiatief die foute werkwijze is gevolgd en wat de eisen van de ruimte waren. In een woonplaats is dit bijvoorbeeld ongewenst en in een carport onbelangrijk.
... titel spreekt van Ytong muur : binnenmuur ? dan is er géén koudebrug.  buitenmuur ? dan wordt er toch een isolerende krepie aangebracht ?
algemene bouw
algemene bouw
0 2 Andere professioneel
Het gaat inderdaad om en volle ytong muur. Er werd crepie aangebracht, maar zonder isolatie.En in de werkopdracht staat omtrent de balken van ramen niets specifieks vermeld. Het gaat ook niet om werken met een architect.
Een volle muur in Ytong, aan de buitenkant afgewerkt met crépi en aan de binnenkant met bepleistering of Cyproc kan voldoende isolerend zijn. Die betonbalken zijn dan zeker not-done. Als klant zou ik het niet willen, als aannemer zou ik even door de zure appel bijten en die balken vervangen, vraag de juiste werkwijze bij Ytong, zij hebben daar een oplossing voor.
algemene bouw
algemene bouw
Door de zure appel zal niet meer kunnen gebeten worden. Klant heeft hier nooit melding van gemaakt tot hij de laatste facturen in de bus kreeg. Zoals zo vaak begint men dan te mekkeren over van alles en nog wat. Trouwens niet alleen de koude brug, maar hij heeft zo een lijstje van 10 punten opgesomd. De eens-altijd-zo-super-tevreden-man is nu een eikel die een jonge aannemer op de knieën wil krijgen.
Betaling facturen vorderen volgens de geeikte procedure.  Hij moet maar procederen als hij een eik wil oogsten.  Tenzij natuurlijk hij overschot van gelijk heeft.  Dat kan je zelf het beste inschatten.
