8
Condens op de muren
Marc K.
Marc K.
#Muren · 10 jaren geleden
Beste
Ik kocht een prefabhuis van 1975. De buitenmuren bestaan uit beton opgevuld met (argex)korrels. Onlangs brak ik de oude chape uit en nu ontstaat aan de binnenkant van de muur aan Noorden heel veel condens. Ik vermoed dat er vocht uit de vloer opstijgt, waardoor de lucht heel vochtig is en condens op de koudste muur van het huis veroorzaakt.
Wat kan ik doen om condens op deze muur in de toekomst te vermijden?
Alvast bedankt voor alle info!
gery
gery
71 548 Andere particulier
Vochtproductie verminderen, luchtvochtigheid op peil houden, muren isoleren (dit is het meest effectief), combinatie van (alle) voorgaande.
Marc K.
Marc K.
0 6 Verbouwer
Hoe kan ik deze muur aan de binnenzijde isoleren? (Deze muur grenst namelijk aan de grond van mijn buren). Zorgt het isoleren van de muren niet voor een verhoogd risico om schimmels?
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Heeft u in deze prfab-woning na-geïsoleerd?
Indien u teveel na-isoleert zal ik problemen krijgen met condensatie door een verzadigd binnenhuisklimaat. De meest gunstige en effectieve oplossing is in dergelijke gevallen de ventilatie te verbeteren (hetzij natuurlijke ventilatie indien mogelijk, hetzij met gestuurde mechanische ventilatie)
Marc K.
Marc K.
0 6 Verbouwer
Ik heb het plafond geïsoleerd en ben nog aan het twijfelen om ook de vloer te isoleren. Eventueel zou ik later de muren langs de buitenzijde isoleren (aan de zijden waar ik kan). Maar dit zijn toekomstplannen. Momenteel heb ik wel ventilatie (luchtafzuiging) voorzien in de vochtige ruimten.
Dejsi
Dejsi
Is uw ventilatie vochtgestuurd of gaat het om kleine units met axiaalventilatoren?
Condens valt enkel op te lossen door goede ventilatie in combinatie met isolatie. Als u niet alle vlakken kan isoleren zal u met blijvende koudebruggen zitten en dient de ventilatie perfect in orde te zijn om geen problemen te krijgen. Hoe meer u isoleert, hoe belangrijker de ventilatie wordt.
Marc K.
Marc K.
0 6 Verbouwer
De ventilatie is niet vochtgestuurd. Alle ventilatieopeningen moeten manueel bediend worden, maar werken wel alle samen/ tegelijkertijd. Later zou ventilatieluiken in mijn ramen voorzien (slaapkamers). In een van de slaapkamers komt de muur met condens voor.
Dus, als ik het goed begrijp heb je nu wel een mechanische afvoer hier en daar in de woning (een C-systeem?) maar nog niet de bijhorende inlaatopeningen in de slaapkamers ? Indien het zo is dan kan je ondanks die afvoerventielen niet spreken van een ventilatie in de slaapkamers (nergens eigenlijk). De ventilatie draait dan eigenlijk zonder effectief een hoeveelheid lucht van betekenis af te voeren. En dat is de hoofdreden van de condensvorming, die wellicht nog wordt verergerd door koudebruggen of/en onvoldoende isolatie.
Normaal zou je dan kunnen verwachten dat bij gelijk gebruik van de slaapkamers (evenveel personen die er even lang slapen) er ook in elke slaapkamer een condensprobleem is, tenzij die ene veel kouder is of veel slechter is geisoleerd.
In afwachting van die ventilatieroosters in de ramen zou ik die nu al zo veel mogelijk op kip of kier laten staan en het systeem C constant laten werken, eventueel op een lage stand
