Wat is normale relatieve vochtigheid in kruipkelder?
8
tidri
tidri
#Fundering · 10 jaren geleden
Ik heb onlangs de relatieve vochtigheid van de kruipkelder gemeten van het huis dat we onlangs hebben gekocht. Het is gebouwd eind jaren 60. Deze komt op 88% ik vermoed dat dit er wat over is. Ik denk dat er niet echt voldoende ventilatie is .
Er zijn spouwmuren en langs de achterkant van het huis zijn er enkele spoumuurvelruchtingsgaten, maar langs een kant van het huis hebben de vorige eigenaars alles dicht laten crepi'en...
Wat zou ik het beste doen om dit op te lossen. De twee slaapkamers boven deze kruipkelder hebben last van hoge relatieve vochtigheid (tussen 70 en 80) en ik heb daar dus ook schimmelvorming op kledij , schoenen en kasten...
Verder heb ik ook nog twee badkamers zonder afzuiging, dus daar kan het probleem van de hoge vochtigheid ook vandaan komen van die kamers?
De kruipkelder is niet geisoleerd. Het grootste gedeelte van het huis heeft een kelder, alwaar de relatieve vochtigheid tussen 50 en 60 is, en de kamers daarboven hebben geen o last van hoge vochtigheid.(tenzij de badkamers natuurlijk)
iemand tips?
gery
gery
71 548 Andere particulier
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Bij vochtige kruipkelders stelt het WTCB altijd voor om het plafond te isoleren eventueel in combinatie met toevoer van droge lucht in de kruipkelder. deze droge lucht kan dan via een mechanische afzuig via de grote kelder in de kruipkelder worden gezogen. Een alternatief is een voldoende natuurlijke verluchting (lees verluchtingsgaten langs weerszijden, trok) maar dan zal de vochtigheid samengaan met de vochtigheid en temperatuur buiten. In de winter zal het er dus steeds vochtig blijven.
Uw probleem in de slaapkamers kan zomaar te maken hebben met de oriëntatie van de kamers zelf (noord- noord-oost) waardoor de condensatie van de woning zich vastzet in de koudste kamers. Deze condens komt dan  zowel komen van de kruipkelder als van de andere ruimtes in de woning. Een expertise om de oorzaak van deze schimmelproblemn te vinden dringt zich op, hierbij kan een ventilatie soelaas bieden als u geen zware investeringen in isolatie van de kruipkelder wenst te doen. Isolatie van de kruipkelder kan u trouwens niet garanderen dat uw probleem in de slaapkamers opgelost zou zijn!
Tibas,
Ts vraagt zich af of de vochtigheidsgraad in de kruipkelder normaal is en of dat invloed heeft op de bovengelegen slaapkamers.
Een vochtigheidsgraad van 88 % kan daar perfect normaal zijn en dat hoeft totaal geen invloed te hebben op de bovengelegen slaapkamers.
Verder begrijp ik niet hoe je die vochtigheidsgraad daar zou kunnen verminderen (wat eigenlijk niet nodig is) door het plafond van de kruipkelder te isoleren.
Dejsi
Dejsi
Tibas,
Een luchtvochtigheid van 88% is uiteraard te hoog en heeft invloed op de algemene luchtvochtigheid in de woning als het kelderplafond niet geïsoleerd is. TS zal in dit geval enorm veel energie verliezen via de koude en vochtige kruipkelder, een gezonde luchtvochtigheid in kelders ligt tussen de 50 tot max 65%. TS heeft problemen met schimmelvorming in de slaapkamers op het gelijkvloers dus ik geef advies hoe dit gecounterd kan worden..
Tibas,
We hebben het over een kruipkelder, niet over een waterdichte gebruikskelder.
Kruipkelders worden in de regel niet waterdicht afgewerkt, dikwijls zijn ze met een aarden bodem en staat er periodisch zelfs water in.
In die zin hebben ze niet meer of minder invloed op de bovenbouw dan bijvoorbeeld woningen gebouwd op volle grond.
Een vochtigheidsgraad van 90 % is daar niet uitzonderlijk. Indien dat de bovenbouw zou beinvloeden dan is er iets ernstig mis met die bovenbouw.
gery
gery
Sorry Tibas, maar u slaat in dit geval duidelijk de bal mis.
Dejsi
Dejsi
Een kruipkelder bestaat uit welfsels met daarbovenop een chape, het plafond is dus niet vochtdicht en valt helemaal niet te vergelijken met een gebouw opgebouwd vanop volle grond met een waterdichte vloerplaat. In regel hoort dergelijke opbouw droog te zijn en heeft de vochtige ondergrond geen enkele invloed.
Dat een kruipkelder niet "droog" hoeft te zijn klopt uiteraard, maar door het afsluiten van een natuurlijke verluchting of door het binnensijpelen van water slaat condens/vocht neer op de welfsels wat een negatief effect heeft op zowel de vochthuishouding boven als op de isolatie van de vloer op het gelijkvloers. Water hebben op de bodem van uw kruipkelder vindt u dus een volstrekt normaal fenomeen?
Ik kan hier geen bijlages bijvoegen maar het moge duidelijk zijn dat het WTCB over deze problematiek een presentatie heeft gemaakt omdat het meer en meer voorkomt dat natuurlijke verluchtingen worden dichtgemaakt omwille van isolatie met alle gevolgen van dien.
TS heeft problemen met condensatie in de slaapkamers, mij lijkt het helemaal niet uitgesloten dat dit zeker ook gedeeltelijk te verklaren valt door een hogere luchtvochtigheid in de kruipkelder. Ik kom genoeg bij mensen met vochtige kruipkelders die klagen over dezelfde problematiek (geen problemen voordien, nu er vocht in de kruipkelder is duiken problemen op..)
