9
Stank uit afvoer wasbakje
ivdne
ivdne
#Sanitair · 10 jaren geleden
goedemiddag, wij hebben een wasbakje laten installeren in onze wc. Het is nu zo dat er uit de afvoer een verschrikkelijke stank komt. Soms niet, maar zeer dikwijls wel. Probleem is dat we de afvoer niet kunnen afsluiten met een stop want het model laat dat niet toe. Wat kunnen we hier aan doen? Het is soms beschamend als er bezoek naar het toilet moet. We hebben ook al geprobeerd om regelmatig het water een tijdje te laten lopen maar dat helpt niet.
Alvast bedankt
YV
Een sifon onder het wasbakje zou dit moeten verhinderen. Ofwel is er geen sifon geplaatst, ofwel wordt die leeggezogen telkens je de wc doorspoelt. Een foto van de afvoer onder het wasbakje zou kunnen helpen om de oorzaak te achterhalen.
Hoor je soms een slurpend geluid in het wasbakje wanneer je de wc doorspoelt?
ivdne
ivdne
0 10 Andere particulier
goedemiddag Sjarel,
alvast bedankt voor je antwoord. Ik heb gisteren foto's getrokken.
We horen geen slurpend geluid wanneer we de wc doorspoelen. Alleen als de kraan loopt en we tegelijk doorspoelen is er minder debiet in de kraan maar dat lijkt me logisch.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/29755/wasbak-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=05d96f0ca93bd77a88dc814e4a27ca12https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/29755/wasbak-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2548c02d04f3b2b5d9ec4e90d0ad1be6
gery
gery
71 548 Andere particulier
Zit de vertikale buis die van de wasbak komt diep genoeg in de sifon, dus tot voldoende onder het wateroppervlak in de sifon?
Diezelfde buis zit ook niet mooi uitgelijnd in de sifon, misschien langs daar een luchtlek?
PS: dat is wel een zeer kleine sifon
Onder die verticale zichtbare (wel erg lange) buis moet er normaal nog een verticaal buisje (kunststof) in de sifon zelf zitten tot op ongeveer 1 à 2 cm van de bodem, tot onder het wateroppervlak in de sifon dus. Het is dat buisje dat de stankafsluiter vormt. Wellicht ontbreekt dat of is het te kort.
Demonteer de sifon eens zodat je dat kan controleren.
Jean Marie Klusser
Jean Marie Klusser
1 4 Verbouwer
gery
gery
En wat is de bedoeling van deze post?
gery
gery
Enne? Heb je dit al kunnen controleren?
ivdne
ivdne
Goedemiddag Gery,
we zijn er nog niet toe geraakt om het te demonteren.
Vind je premies
