8
Bouwen met Sod: klopt het plaatje?
Philippe1983
Philippe1983
#Ontwerp · 10 jaren geleden
beste
wij zouden graag bouwen met SOD.
De bouwgrond kost ons 83000 en huis erop halfopen bebouwing pastorijstijl.
het huis zelf zou rond de 150000 euro kosten excl. kosten, keuken en vloeren bovenverdieping.
aangezien wij niemand kennen die ooit al heeft gebouwd zou ik graag eens jullie mening willen weten hierover.
De firma waarmee we zouden bouwen is een bekende SOD bouwer waar we ook weinig slechte reacties over vinden.
de totaal prijs van het project incl. kosten zou rond de 290 000 euro draaien is dit realistich?
de woning zelf is 6x10 meter we hebben ook al plannnen doorgekregen maar zijn niet echt overtuigd van de grootte van de woning.
Zijn er hier mensen die ook een woning hebben van 6 op 10 en vinden jullie dit ruim genoeg?
Wij zien ons genoodzaakt om met vloerverwarming te werken aangezien je anders veel plaats verliest iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt voor jullie reacties.
lati
lati
0 1 Bouwer
Wat is SOD?
932 5479 Andere professioneel
Wat is SOD?
Aannemers die een gebouw neerzetten dat volledig is afgewerkt noemt men SOD aannemers of firma's. De afkorting slaat op' Sleutel Op de Deur' Je ontvangt bij wijze van spreken de sleutel en je kan er meteen intrekken.
Blavier
Blavier
3 5 Andere professioneel
Beste Phiippe,
Het antwoord op jouw vraag is niet eenvoudig, maar ik probeer je alvast toch even verder te helpen. De budgetten die je vermeld (150.000 voor de woning, 290.000 all-in) zijn in principe wel mogelijk. Of dit realistisch is voor jouw project, kan echter pas ingeschat worden als we jouw project meer in detail zouden kennen.
Je spreekt van een woning van 6 op 10. Is dit met 2 verdiepingen, of 3? Komt daar nog een garage of carport naast? Is het een compact ontwerp? Zijn er "speciale" elementen zoals een bow-window, dakkapel, ...  is ook welke graad van afwerking je wenst.
Als je spreekt van een compacte woning van 6 op 10, 2 verdiepingen hoog (kroonlijsthoogte 4m50 à 5m20), dan zit je met jouw budget vrij goed en heb je nog speling voor de materiaalkeuzes en zo.
Of een woning van 6 op 10 ruim genoeg is, is natuurlijk iets heel persoonlijks. Het beste is nog altijd om een paar voorbeeld woningne te bezoeken zodat je de ruimtes in diverse afmeting zelf kan ervaren.
Veel succes nog met je project!
Philippe1983
Philippe1983
0 9 Andere particulier
Het is inderdaad een  woning 2 verdieping incl. bewoonbare zolder echter zonder keuken.
de carport is ook niet in de prijs inbegrepen.
de afwerking is volledig standaard voor deze prijs.
het zou inderdaad gemakkelijk zijn om enkele woning te gaan bezichtigen van zo'n ruimte maar er moeten er ook zulke zijn je kan moeilijk bij mensen thuis gaan aanbellen.
in ieder gavel toch bedankt voor je antwoord
EDN2020
EDN2020
1 8 Bouwer
Jeanine Van Aerde
Jeanine Van Aerde
4 8 Andere particulier
In welke streek ga je bouwen?
Ga eens bij een andere firma om inlichtingen en maak zeker een goede afspraak en een heel duidelijk lastenboek is bijzonder nuttig. Onderteken niets dat niet correct en duidelijk is.
delsup
delsup
0 7 Bouwer
Ik zou zeker groter gaan en onmiddellijk 2 verdiepingen bouwen (gelijkvloers, eerste verdieping en zolder). Voor 250.000 euro heb je wellicht een woning (als je niet te veel tierlantijnen wil) van de helft groter met 2 verdiepingen en een zolder inbegrepen (en ook alle andere zaken inbegrepen, zoals keuken, vloer, 3-dubbele beglazing, plinten, vensterbanken, verwarming, sanitair, elektriciteit, schilderklaar, keuringen enz.). Ik zou wel een lucht/lucht warmtepomp (omdat je daar ook geen plaats mee verliest en vooral omdat dat goedkoper is, sneller opwarmt en ook direct stopt met warmte geven als het te warm wordt - dus geen oververhitting zoals dat vaak is met vloerverwarming en pelletkachels) en een warmtepompboiler, ventilatie type D en ong. 16 à 20 zonnepanelen zodat je een premie krijgt en belastingaftrek kan doen van het KI. Bv. Livingwood uit Lille (houtskeletbouw) zou dat moeten kunnen leveren aan die prijs ongeveer. Je mag bij hen je eigen architect nemen. Let wel dat je de zolder luchtdicht laat maken zodat je een goede blowerdoor-test krijgt. Dat kan je meer dan 10 e-peil punten opleveren. En je moet om de voordelen te bekomen onder of gelijk aan een E-peil van 20 komen. Maar dat is mogelijk op deze manier. Laat ook zeker 2 blowerdoor-tests doen en zeker één blowerdoor-test voor de gyproc geplaatst is zodat de nodige verbeteringen kunnen gedaan worden (kan in de prijs van 250.000 euro, maar laat de blowerdoor-test aftrekken van het totaal bedrag en laat deze doen door en laat je raadgeven door een onafhankelijke epb-verslaggever, onafhankelijk van de SOD-aannemer). Livingwood heeft projecten in heel Vlaanderen, dus de locatie is geen probleem.
