Water druppelt uit afvoerbuis rookgassen van verwarming.
Luc Van der Schoot
Luc Van der Schoot
Ik heb vorige week een nieuwe condensatieketel (Vaillant) laten plaatsen. De afvoer van de rookgassen gebeurt via een ongeveer 3 meter lange afvoerbuis die door de muur naar buiten gaat.
Uit deze afvoerbuis druppelt nu water (langs de buitenkant dus). Dit water druppelt op de muur waardoor die constant vochtig staat: niet wenselijk dus.
Ik heb de installateur terug laten komen om de afvoerbuis naar de ketel te laten afhellen, zodat de condens via de ketel naar het riool zou gaan. Dit is dus aangepast.
Echter (zie bijgevoegde foto) blijft er nog steeds water uit de afvoerbuis komen.
Is dit normaal ?...dat er dus altijd wat water uit de afvoerbuis komt bij een muurdoorvoer ? Of is dit toch nog op te lossen door iets ?
En hoe groot moet de hellingsgraad van de afvoerbuis minimaal zijn ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/29903/img20160119123515.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d49357073024409f99302fc3539148b5
