Hangtoilet bevestigen aan Gyproc muren?
9
LAnthoons
LAnthoons
#Badkamer · 10 jaren geleden
Ik zou graag een bestaand toilet vervangen door een hangtoilet. Het huis is gerenoveerd geweest door de vorige eigenaars, met heel veel Gyproc (met metal studs). De wanden in het toilet bestaan uit groene Gyproc panelen, het schuine plafond dat meeloopt met het dak is vermoedelijk in MDF. En op de vloer licht een laminaat, maar ik heb niet echt een idee wat erronder ligt.
Nu is mijn vraag of ik aan zulke wanden een hangtoilet kan bevestigen? Zo nee, wat kan ik doen om het wel te doen lukken?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Bij een hangtoilet hoort ook altijd nog een inbouwgedeelte met spoelbak en aansluitingen van afvoer en aanvoer. Dit is een mechanisme met een totale dikte van minimum 12 cm.
In uw geval met de lichte cyprocwanden zet je best een op zichzelf stevige voorzetstruktuur waar dat mechanisme (bijvoorbeeld Sanbloc) dan in kan verankerd worden. Die struktuur zou je kunnen opbouwen met houten balkjes van 12 cm en afwerken met een gyprocplaat.
Je kan die struktuur (voorzetwand) over de gehele hoogte doortrekken maar je kan ze ook enkel zo hoog optrekken als nodig om het mechanisme te kunnen inwerken. Op die manier maak je dan een schabje boven het spoelmechanisme.
Ik heb thuis 2 hangWC's in combinatie met gyproc wanden en heb met telkens 2 stevige balken (15x5) tussen vloer en plafond een stevige draagconstructie gemaakt. Afgewerkt met 18mm multiplex. 'k Zou (zeker waar de wc komt) géén gyproc gebruiken.  Voorts een dikke horizontale balk voor de bevestigingsvijzen van het toilet zelf.  Ik betrouwde de draagkracht van de gyproc wanden niet.  Boven de spoelbak heb ik tussen de balken bij 1 van de toiletten een nis voorzien mooi uitgerekend op de breedte van de tegels zodat de buitenhoeken volle tegels hadden.
Je kan inderdaad ook bijkomend een multiplexplaat gebruiken, het kan de constructie vergemakkelijken, maar het hoeft niet persé want in feite is het de onderliggende constructie die de stevigheid moet bieden om de wc te dragen en niet de afwerkingsplaat.
De wc wordt met bouten bevestigd aan het ingebouwde mechanisme dat op zijn beurt stevig moet verankerd zijn aan en tussen de construktie. De afwerkingsplaat (gyproc of multiplex of...) wordt gewoon gekneld tussen de wc-pot en de achterliggende constructie zonder dat die iets bijdraagt aan de ophanging.
yannick1988
yannick1988
14 57 Andere professioneel
Je moet er wel aan denken dat u toilet zelf nog altijd iets gaat bewegen als hij in gebruik is (is een uitkragend geheel dat steeds iets gaat werken als je er op gaat zitten). Het is dus steeds wel het beste om voor een stevige structuur te zorgen en om eventueel met een steviger materiaal te werken om dit af te kasten. Hierdoor loop je geen kans op scheuren en breuken in u gyproc.
Ik heb persoonlijk net enkele afkastingen van sanblocs moeten laten aanpassen op een project dat ik heb opgevolgd enkel doordat toilet een beetje begon te werken door het gebruik.
Inderdaad.  Ik zal nooit een hangtoilet met gyproc ertussen installeren.  Hefboomkracht is te groot.  Meerprijs om solied te werken (bv multiplex) is klein.
Zo gebruik ik ook nooit die onnozele dure ronde inboor-electrische-dozen maar vijs ik houten latjes op de juiste breedte in om klassieke dozen te kunnen inplaasteren.  Extra werk?  2-5 minuten per stopkontakt maar spotgoedkope vierkante dozen ipv die dure oranje dingen dus break even.  Resultaat: nog NOOIT een los stopkontakt gehad.
De onderconstuctie moet uiteraard zo voorzien zijn dat die de hefboomkracht volledig kan opvangen, je mag daarvoor niet rekenen op de afwerkingsplaat, zelfs al is dat een multiplexplaat.
Kan je om één of andere reden de constructie niet voldoende stevig tot achter de wc-pot voorzien dan kan een multiplex een gemakkelijke oplossing zijn. Maar in dat geval, wanneer je voor de stevigheid op die plaat moet rekenen dan zou ik ze minstens 22 mm dik nemen anders zal ze nog meebuigen.
Multiplex zal niet meebuigen omdat je een horizontale op de verticale verankerde balken dikke horizontale balk plaatste achter de multiplex plaat om de wc op vast te vijzen.  Wc vastvijzen op de (multiplex) plaat is een slecht idee.
In DIY is de meerprijs voor robuustheid klein.  Doen dus.
Natuurlijk vijs je de wc niet vast op de plaat,  dat kan niet, de wc wordt altijd dwars door de afwerkingsplaat met lange bouten vastgezet aan het inbouwmechanisme dat op zijn beurt  is verankerd aan de constructie, aan de achterliggende muur (of zijmuren) en aan de vloer.
Maar hé, ik wil het niet afraden hé om die extra plaat er bij tussen te monteren, baat het niet, het zal zeker niet schaden, en het kost inderdaad niet zoveel voor een gerust gemoed.
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Een kleine badkamer inrichten? Tips en oplossingen voor een slimme indeling
Het maximale uit een kleine badkamer halen? Ontdek oplossingen en tips om een kleine badkamer slim in te delen en groter te laten lijken.
De ideale badkamertegels kiezen: alles over soorten, stijlen en plaatsing
Ontdek alles over badkamertegels: soorten, stijlen, formaten en prijs. Leer hoe je zelf kunt betegelen en welke keuze het beste voor jou is.
Je badkamer inrichten: Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans geeft tips
De koppels in het programma 'Huis Gemaakt' zijn gestart met de renovatie van hun badkamer. Interieurarchitect Bart Appeltans geeft tips voor de inrichting.
