Ecopanelen op tuinhuis
Dak
Dak
#Dak · 10 jaren geleden
Beste, ik zou graag een dak van ecopanelen met 3 cm isolatie leggen op mijn tuinhuis(blokhut). Ik zou deze rechtstreeks bevestigen op een osb-platen ondergrond. Deze ruimte is onverwarmd.Het is de bedoeling om daar mijn planten zonder probleem te laten overwinteren en tuinmateriaal te stockeren. Hoe zit het met condens? Moet ik verluchtingsroosters voorzien, zo ja, waar boven of onderaan blokhut? Dampscherm plaatsen?
Heeft iemand correct advies, ik heb reeds tegenstrijdige verhalen gehoord.  Alvast bedankt, met vriendelijke groet, Debbie
De plaat is in feite zelfdragend en vraagt slechts een lichte onderconstructie afhankelijk van de overspanning die je er mee wil maken. Ik zie dus niet in waarom je nog een onderdak met OSB platen zou voorzien, dan zou je al een zwaardere onderconstuctie moeten voorzien enkel om die onnodige OSB platen te dragen. Ik zou dan veel eerder kiezen voor een uitvoering met een grotere dikte aan isolatie.
Vermits de platen aan de onderkant dampdicht zijn afgewerkt heeft een bijkomend dampscherm geen zin.
Verluchting is nooit slecht maar voor een tuinhuis is dat zeker een stuk minder belangrijk dan voor bewoonde ruimte's.
