glazen balustrade overloop
davidp
davidp
#Deuren en trappen · 10 jaren geleden
in onze nieuwbouw opteerden we om de overloop te beschermen met een glazen balustrade, deels voor het architecturale en deels voor meer lichtinval in de traphal.
de plaatser van de ballustrade heeft deze met een hoogte van 85 cm geplaatst (ingeklemd in profiel tegen de dallen gemonteerd), het glas kan je 1 a 1,5 cm heen en weer bewegen aan de bovenkant en je ziet het profiel mee bewegen, volgens de plaatser is dit normaal. Daarenboven staat de glazen ballustrade ook nog eens 1cm uit het lood.
Bijkomend probleem is dat we beide groot zijn en de balustrade om 1m hoogte wilden, gelijke hoogte met de muur die langs de trap loopt.
Volgens de plaatser is 83 cm de standaard maat en weigert hij zonder dat we een meerkost voor nieuw glas betalen de ballustrade te vervangen.
Ik heb ondertussen wat opzoekingswerk gedaan en er is idd geen wet die voorschrijft hoe hoog een balustrade in een private woning moet zijn, enkel normen, maar wij voelen ons echt niet veilig bij de huidige situatie.
Graag jullie advies, David
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30082/20150512150341569ios.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c03c794ff26a93cc011db7acbcabf28ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30082/20150512165052804ios.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=50a3a82f4626ceb63f87204730bafe0e
Jasper desmet - Trappen Smet
4 26 Andere professioneel
Daar er tegenwoordig verschillende systemen (en merken) van bevestiging bestaan is het moeilijk uitsluitsel te geven, omdat ik niet weet welk systeem bij u juist is gebruikt.
Ik kan u enkel meegeven dat het alu profiel waar wij mee werken niet mee beweegt als je aan het glas duwt, het glas beweegt trouwens slechts enkele milimeters als men bovenaan het glas duwt.
Meestal zitten bij dergelijke systemen ook de nodige spietjes om het glas perfect loodrecht te kunnen plaatsen.
Betreffende de hoogte is het inderdaad zo dat er in België enkel een norm (aanbeveling) is en geen wet.
Wij hanteren voor balustrades op overloop altijd een hoogte van minimaal 100cm.
The railing expert
The railing expert
0 1 Andere professioneel
Beste Lezers,
In Belgie bestaat een norm voor balustrades. Namelijk de NBN B03-004 van 2010. We verwachten een nieuwe versie in 2016. Een norm is geen wet. De contractanten kunnen overeenkomen aan welke normen de geleverde producten moeten voldoen.
Sinds juni 2013 moeten alle bouwproducten voldoen aan de CPR van de Europese Unie. Dit is wel een wettelijke verplichting. Producten moeten een CE merk dragen en voorzien worden van een DOP (Declaration of performance). Zonder deze mogen geen bouwproducten meer op de markt gebracht worden. (Uitgezonderd art. 5)
Volgens de NBN B03-004 die nu geldig is, moet de balustrade min. 1100mm hoog zijn, en mag hij met een puntlast van 1000N (100Kg) maar 15mm doorbuigen. De belastingstijd is 10 minuten.
The railing Expert
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
