Regenwaterput/grondwaterput
Margareta
Margareta
#Badkamer · 10 jaren geleden
Wij hebben in ons huis  naast de aansluiting op gewoon waterleiding ook
aansluiting op putwater ; Hoe weet je of het regenputwater of grOndwater is ?
We hebben ook al eens willen overschakelen op  dit putwater maar dit lukte maar even ; Hoe zet je dit in werking ?
Bij regenwater heb je een regenput die maar om en nabij 2 meter diep is en waar de regenafvoerbuizen in uit komen. Een grondwaterput kan ofwel een zeer diepe (minstens 5 m) ronde put zijn maar het kan ook een geboorde put zijn tot in de ondergrondse watervoerende lagen.
De kwaliteit van het water kan je laten testen, ik meen dat je hiervoor ook een staal kan binnenbrengen bij de apotheker.
Hoe je dat put of regenwater in gebruik stelt hangt af van hoe de installatie is opgebouwd, dat kan overal verschillend zijn, daar kan hier dus geen antwoord op gegeven worden. Eventueel vraag je dat aan een loodgieter.
Het overschakelen naar put of regenwater zodat door dezelfde leiding in plaats van leidingwater dat andere water stroomt is verboden. Als je dat andere water wilt gebruiken dan moet je dit doen via een aparte leiding die niet in verbinding staat met de overige leidingen.
Enkel gratis als je niet aansluitbaar bent op leidingwater.
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/water/gratis-controle-van-putwater-bij-eigen-grondwaterwinning
Klus: een hangtoilet plaatsen
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
