dakisolatie afwerking PUR-platen
lieze
lieze
#Isolatie · 10 jaren geleden
We hebben ons dak recentelijk laten isoleren door een dakwerker. Hierbij werden PURplaten gebruikt. Nu zijn de dakwerken, volgens de dakwerker, vervolledigd. Veel PUR-platen vertonen echter beschadiging, gaande van de aluminium die er oppervlakkig af is, tot gaten in de PUR-platen. De overgang naar de muur sluit ook nergens mooi aan. (zie foto in bijlage) Heeft dit veel effect op de isolatiewaarde van de PUR-platen en kan dit eventueel nog verholpen worden (door aanbrengen van aluminium-tape of zo)? Kunnen we dit effectief als afgewerkt beschouwen, aangezien PUR-platen geen mooi aaneengesloten geheel vormen? Alvast bedankt voor de hulp, Vriendelijke groeten, Lieze
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30156/pur-isolatie.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1d4fbbd1250b9e24fd67c4ba918ea69f
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb mijn bedenkingen bij het uitgevoerde werk en gebruikte materiaal.Normaal worden naden met Al. tape afgedicht.Het opspuiten tegen de zijkanten kan volgens mij ook stukken beter.En die beschadigde plaat die te zien is op de foto kan helemaal niet.
Kan je niet opgeven hoe de dakopbouw juist is gemaakt?
Ik zie nu dat de pur platen op de kepers zijn gelegd, hoe dik zijn deze platen?
Ik veronderstel dat boven op die platen een onderdak is geplaatst, welk en hoe dik?
Normaal zouden dan hierop tengellaten, panlatten en pannen moeten geplaatst zijn, klopt dit?
Of is die pur-isolatie het onderste deel van een samengestelde onderdakplaat?
Sowieso is dat alles dakwerkerswerk, het dak is dicht en er is een (basis)isolatie aangebracht.
De definitieve afwerking langs binnen moet (kan) nu nog gebeuren, hier heb je keuze uit veel verschillende manieren van afwerken te vertrekken met een damscherm en een luchtdichte afwerking met daarop gyproc of schootjes of plafondtegels enzovoort.
Die pur platen zijn wel niet echt dampopen (aluminiumfolie) en dat is bij verder isoleren, tegen het principe om van binnen naar buiten van dampdicht naar meer dampopen te gaan.
lieze
lieze
0 1 Andere professioneel
Het dak is van binnen naar buiten uit opgebouwd uit PUR-platen linitherm 10cm sarking, onderdakfolie, lattenbodem, dakpannen (zo dacht ik dat de dakwerker het had uitgelegd).
Dus eigenlijk zou de binnenkant dan nog volledig moeten afgewerkt worden als ik het goed begrijp om het luchtdicht en vochtafwerend te kunnen maken?
Merci allebei voor de reactie!
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
