Hoe kun je officieel het verschil tussen regenwater en leidingwater bepalen ?
Onderbuur heeft zware waterinsijpeling via lichtpunt. Hij zit onder een plat dak wat mijn terras is. Mijn terras is gelegd met bankirai op een structuur geplaatst op potten; daaronder roofing. Men beweert dat de waterinsijpeling van mijn terras zou kunnen komen. Maar het zou ook ergens van een leiding kunnen komen, bij mij of bij een andere buur naast mij die ook boven de buurman zit. Heb via een vriend op zijn werk waterstalen laten onderzoeken (maar geen officieel verslag verkrijgbaar) van ingesijpeld water buurman en van mijn leidingwater. Het ingesijpeld water kan volgens zijn test onmogelijk regenwater zijn; het is heel hard water en veel harder dan het leidingwater. Van waar komt dat water dan ? Om de discussie vooruit te helpen had ik graag een officieel rapportje van onderzochte waterstalen; mijn vriend kan dat echter via zijn werk niet afleveren. Waar moet ik terecht en kan ik zekerheid van het onderzoek hebben en wat kan dat kosten ?
