Regenwaterput connecteren
Tommy72
Tommy72
#Voorbereidende werken · 10 jaren geleden
Beste forumleden, Door rioleringswerken in onze straat moet iedereen de overloop van de regenwaterput gescheiden afvoeren van het afvalwater. In ons geval kan de overloop van het regenwater in een ingebuisde gracht afgevoerd worden, maar hoe doe je dat?,de overgang van pvc buis naar de ingebuisde gracht? Bedankt aan alle leden voor uw reacties.
Die toestemming heb ik, het is mij meer te doen over hoe de pvc buis haaks op een betonnen of gres buis moet connecteren.
Bedankt voor uw reacties
Als je de toestemming hebt zonder bijkomende instructies dan is de gemakkelijkste manier dat je een boormachine met hollekern-diamantboor hiervoor huurt. Boor met een diameter waarin de buis zo nauw mogelijk past. De aansluiting kan je dan nog verder dichten met een aangepaste mortel.
Met een beetje handigheid kan je dat gat ook maken door een aantal gaten in het rond te boren met een stevige klopboormachine om daarna het gat verder uit te hakken met hamer en puntbeitel.
Probeer wel om de aansluiting zo hoog als mogelijk te maken, rekening houdend met een minimale afwatering van regenput tot betonbuis.
Hou er ook rekening mee dat bij wateroverlast er nooit water vanuit de overdekte sloot terug kan vloeien tot in de regenput.Om dit te voorkomen moet je een terugslagklep tussen de overloop plaatsen. Om eventuele geur te vermijden plaats je ook nog een sifon in of net na de put.
Als dat een openbare ingebuisde gracht is dan moer je hiervoor al minstens uw plaatselijk bestuur (dienst openbare werken) hierover contacteren. Ofwel geven zij u de toelating met richtlijnen om een gat te boren in de betonnen inbuizing, ofwel maken zij voor u (en wellicht op uw kosten) een aansluiting hierop.
Tommy72
Tommy72
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
