Hoe kan ik mijn domoticasysteem volledig laten verwijderen en terug keren naar een normale ouderwets
7
algemene verbouwingen
#Smarthome · 10 jaren geleden
Wij hebben onlangs een nieuwe woning laten bouwen en de domme beslissing genomen een domoticasysteem te laten installeren. Wij kozen voor de beste materialen via een installateur die in onderaanneming de firma Domica aanstelde om het geduchte systeem te plaatsen en te programeren. De kostprijs voor de ganse installatie loopt ver over de € 100.000!  Nu, drie jaar later is het nog steeds huilen met de pet op! Wij wonen in een echt spookhuis en maken dingen mee die in de gekste films nog niet aan bod kwamen!Onderussen hebben wij alle mogelijke sturingen reeds laten afkoppelen, maar bepaalde montages zijn niet meer omkeerbaar. kunnen jullie ons in verbinding stellen met bepaalde firma's of instanties om een stand van zaken op te maken teneinde een normaal eenvoudig functionerende installatie te bekomen.
Elke elektrieker zal dat aankunnen, van domotica naar gewoon is gemakkelijker dan andersom.
ab
ab
3 3 Verbouwer
Ik vrees eerder dat dat heel moeilijk gaat gaan aangezien domotica als ik me niet vergis werkt met heel dunne draad, en niet met de standaard 1,5 / 2,5 mm²
Waarom niet gewoon deftig laten programmeren met eenvoudige modules, niet met een module à la zwitsers zakmes waar je toch de meeste snufjes niet van gebruikt?
Stefaan Van Slycken
Stefaan Van Slycken
1 11 Andere professioneel
In eerste instantie moet je toch proberen zorgen dat die programmering op een deftige manier gebeurt, eventueel de leverancier van het systeem zelf vragen om een tussenkomst.
Aangezien er als buskabel meestal UTP of SVV gebruikt wordt (4 tot 8 draadjes) kom je meestal niet toe met de bekabeling om "klassiek" met teleruptoren te gaan werken - dan kom je weer ergens uit met RF (radiofrequent, draadloos) toetsen, daar heb je dan ook weer weinig controle op als er dingen niet werken... gelukkig bestaan die toetsen ondertussen ook batterijloos (zie EnOcean, bvb bij General Electric).
Ik val wel achterover van de genoemde prijs... hiermee zit je in de ordegrootte van KNX of Teletask... Ik sta altijd wat weigerachtig tegenover kleine fabrikanten van domotica... al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het vaker aan slechte programmeringen ligt dan aan het systeem zelf als er iets de mist in gaat...
Jecon
Jecon
0 4 Andere professioneel
Beste
Ikzelf ben elektricien installateur uit heist op den berg, ik werk met het domotica systeem LOXONE.
Dit is wel een stabiel en werkend systeem. Hier hebben ze nu net deze week een module uitgebracht waar we andere systemen mee kunnen overnemen de loxone "Three". Natuurlijk moet dit ter plaatsen goed bekenen worden wat mogelijk is maar je kan ons altijd bereiken via www.jecon.be als je meer info wenst.
mvg Jim.
Elektriciteit Van Roy
0 1 Andere professioneel
Om een degelijk antwoord te kunnen bieden, ga je iets meer info moeten geven.
Het is perfect mogelijk dat u een installatie hebt van die prijscategorie maar vaak is hier dan ook de verlichting reeds inbegrepen.
Als ik u probleem zo lees, dan draait dit zuiver om integratie probleem (en hoogstwaarschijnlijk een KNX installatie).
Ik zou u aanraden om contact op te nemen met een degelijke integrator. Ikzelf ben installateur met een (eerlijke) basiskennis van KNX (gecertificeerd) maar ik kan niet wat een integrator kan. Als u contact gegevens wilt van een integrator kan u me prive contacteren.
Electro Ph
Electro Ph
2 17 Andere professioneel
Mag ik u vragen welk domotica systeem er geplaats is ?
Vriendelijke groeten,
Philippe
Zorgeloos op vakantie? Zo beveilig je je woning tegen inbraak
Je woning beveiligen tegen inbraak? Deze acht tips zorgen voor een zorgeloze vakantie. Beveilig je woning tegen inbrekers, ook vanop afstand.
Laat je huis in de kerstvakantie veilig achter met deze 5 tips
De kerstvakantie staat voor de deur. Vertrek je binnenkort naar het buitenland of ga je op skivakantie? Met deze tips laat je je huis veilig achter.
