Vloerverwarming/legplan
beste,
mijn vraag is vrij simpel,ik heb alles in huis voor mijn vloerverwarming maar geen legplan. Iemand een idee waar of bij wie ik terecht zo kunnen om een fatsoenlijk legplan te laten tekenen...
beste,
en duid aan waar je verwarmingsbuizen (=warmwater) zal plaatsen. Vloerverwarming leggen doe je via het meander of slakkenhuis legpatroon. (Zie verder)
Stuur je schets op naar . Zij passen je schets aan waar nodig en ze leveren duidelijke instructies. (Zie onderaan deze pagina.)
voor het aan sluiten op de centrale verwarming (warmwater).
Koop het aan.
alle op, Buizen afpersen en op druk laten staan bij het chapen. chape van 8 cm bij het aanleggen van het ‘natte’ systeem, inclusief een wapeningsnet of bij een droog systeem toevoeging bij de chape doen en chape min 4cm tot 8cm.
Nadat de ondervloer is opgedroogd, kan je de beginnen . Let op: vanaf 40m² of meer is het aangeraden om om de 7m een uitzetvoeg te plaatsen! Deze uitzetvoeg vangt de uitzetting op van de tegels, wanneer de vloerverwarming aan staat.
Legpatroon vloerverwarming
Om vloeverwarming te leggen moet je altijd een bepaald patroon volgen om de warmte goed te laten verspreiden over de gehele ruimte. Hieronder staan de meest gebruikte patronen.
Dit vloerverwamring legpatroon wordt meestal gebruikt indien er een koude wand aanwezig is. Bijvoorbeeld wanneer er aan een bepaalde zijde grote ramen zijn geplaatst.
De warmteafgifte is in het begin hoger (bij de ramen), waardoor de kou daar wordt tegengehouden.
Een van dit patroon is dat de warmteverdeling niet gelijk is. In het begin (bvb bij de ramen) is de warmteafgifte hoger dan bij het einde van de kamer.
Door de vele bochten wordt de weerstand in de leidingen verhoogd, waardoor de mogelijkheid tot ruis in de leidingen ontstaat.
Bij vloerverwarming leggen kan je ook het slakkenhuis patroon gebruiken.
Bij dit patroon zullen zowel de aanvoer- als terugloopleidingen naast elkaar lopen.
Belangrijk hierbij is dat de vloer in dit geval overal dezelfde, constante temperatuur heeft.
Nog een ander voordeel bij deze vorm, is dat er weinig weerstand is door de vele bochten van 90°, waardoor de spanning minder zal zijn.
Het is moeilijk om te weten hoeveel meter slang je nodig hebt voor dit patroon, teken het patroon dus eerst even uit op een plan met schaal, of als het mogelijk is: rechtstreeks op de vloer. Afstand bij renovatie 10cm, indien goed geisoleerd kan je naar 15cm gaan.
Zoals hierboven reeds eerder werd gezegd: er bestaan bepaalde gespecialiseerde bedrijven, die, na berekening en inzicht in de plannen, alle materialen leveren voor het zelf leggen van vloerverwarming.
Dit zijn enkele links naar deze bedrijven:
Eigenlijk ben je verkeert te werk gegaan je had beter je installatie laten uitrekenen plus een legplan en dan je materiaal gekocht.Je heb waarschijnlijk al buizen en een collector en je weet niet hoeveel kringen je moet hebben en het aantal meters buis.Bij bestelling van de buizen word rekening gehouden met de lengte van de verschillend kringen zodat je niet met teveel rest op je rollen buis hebt en de berekening en legplan zal goedkoper zijn als alles bij de zelfde firma laat doen .grtjes
Een oude verwarmingsketel is een grote energieverslinder. Er zijn heel wat alternatieven die je stookkosten drastisch kunnen terugdringen.
Ontdek waarom de warmtepomp op COâ‚‚ de toekomst is. Expert Thijs Van den Brande van Daikin legt uit hoe ze werken aan de warmtepomp van morgen.
Ontdek welke houtpellets het beste zijn voor jouw pelletkachel en waar je op moet letten bij aankoop, volgens Stûv-expert Merckx.
