Welke dakisolatie kiezen ?
Fredje_C
Fredje_C
#Isolatie · 10 jaren geleden
Ik zit met een vraag m.b.t. mijn te isoleren dak => de spanten zijn 17cm breed en ik wens Rollisol Plus van Isover te plaatsen, dus moet ik kiezen tussen 18cm of 15cm dikte. Bij Knauf is de dikte 18cm of 16cm.
Welke oplossing is volgens jullie de beste ?
18 cm, anders heb je een open ruimte boven de isolatie waarin een luchtstroming kan ontstaan die de isolatiewaarde vermindert.
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
Voor alle nieuwbouwoningen en verbouwingen met bouwergunningen is het ofwel 20cm isover rollusol plus ofwel 18cm isover isoconfort 35 (of gelijkwaardig). Als je dit kan nastreven en er geld voor hebt ben je goed bezig. De meeste warmte gaat verloren via het dak dus hoe meer isolatie hoe beter.
