Waterschade bij verbouwing badkamer
S1983
S1983
#Ontwerp · 10 jaren geleden
We hebben voor de verbouwing van onze badkamers een aannemer onder de arm genomen. Voor het plaatsen van leidingen, etc werd de vloer opgehoogd met osb en hierop getegeld. Door de verkeerde lijm en toepassing waren de tegels reeds na enkele dagen terug losgekomen. Vandaag werd de vloer opnieuw gelegd, maar bij het uitbreken kwam er een nieuw probleem aan het licht. Blijkbaar hebben ze de balken voor de kader waarop de osb werd vastgemaakt in een leiding van de chauffage geboord. Gevolg. Osb nat, chape over een oppervlakte van ongeveer 10m2 doorweekt, etc. We hebben een houtskelet met als gevolg dat er onder de chape ook osb ligt en ook deze is dus doorweekt. Is op de eerste verdieping en de lagen daaronder zullen ook wel nat zijn maar voorlopig nog geen doorsijpeling naar het plafond eronder. Het water heeft ongeveer 6 weken kunnen sijpelen. Wat kunnen we hieraan doen? De aannemer heeft het lek gedicht, maar lijkt geen verdere stappen te willen ondernemen terwijl wij toch graag een expert ter plaatse hadden gehad om te kijken of we geen grotere problemen hebben of gaan krijgen. Graag wat raad!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30711/image-11.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0cd31a81cc425970c2516d42ae31e2bd
Volgens mij is het enige wat je nu kan en moet doen het laten drogen van de chape en de osb platen.
Chape is bestand tegen water, na uitdroging zal hieraan geen schade zijn. Ook OSB kan tegen water voor minstens 6 weken zonder erge schade.
Dus laat het nu zo veel mogelijk open liggen zodat het water zo snel mogelijk kan uitdampen en volg het mee op. Werk alles pas opnieuw af als je zeker bent dat alles terug uitgedroogd is.
Een expert gaat u niet veel anders kunnen vertellen.
S1983
S1983
0 6 Verbouwer
Sjarel, bedankt voor je antwoord. Maar wat met de isolatie in plafond en luren die toch wel goed nat zal zij ? Mij werd steeds gezegd dat isolatie die nat wordt zijn isolatiewaarde verliest. Ook maak ik me zorgen over de inloopdouche die vlak naast het lek werd geplaatst en er dus ook nog staat. Hier werd de chape een stuk voor uitgehaald en de bak werd in een kader gelegd, maar voor zover je kan voelen is daaronder ook alles doorweekt, maar natuurlijk kunnen we hier niks vrijmaken om de droging sneller te laten verlopen. Tenzij ook de douche terug wordt afgebroken... Wat misschien niet slecht zou zijn want stel dat het vocht al naar de wanden omhoog getrokken zou zijn, dan wil dit zeggen dat de kerdidoek achterkant ook vochtig geworden is.
Natte isolatie verliest inderdaad veel van zijn waarde, maar eens ze terug uitgedroogd is zal dat geen probleem meer zijn. Afhankelijk van welke isolatie er is gebruikt zal dat uitdrogen snel of minder snel gaan.
Ik veronderstel dat onder de vloerlaag waar het lek zich bevond ook een bewoonde ruimte bevindt, dat dus zowel de ruimte boven die vloerlaag als de ruimte er onder in het beschermde volume liggen.
In feite hoeft daar dan zelfs geen thermische isolatie te zitten. Dus daar kan zeker na uitdroging geen probleem zitten.
De isolatie in de buitenmuren van het houtskelet zit volledig afgesloten van al wat zich aan de binnenkant bevindt. Er is nergens een open verbinding met binnenmuren en verdiepingsvloeren. Dus de kans dat die isolatie nat is geworden is quase nihil. Maar zelfs moest er iets vocht zijn binnengedrongen dan nog zal dat uitdrogen met de tijd.
Vermits er aan de onderkant geen lek te zien is geweest gaat het hier nergens over lopend water maar enkel over vocht dat volledig door poreuze materialen is opgenomen en hieruit dus ook kan verdampen.
