Keramische tegel lijmen op bestaand terras blauwsteen
8
dimitri1983
dimitri1983
#Tuin · 10 jaren geleden
beste
ik zou graag een nieuwe terras leggen. mijn huidige terras lig blauwsteen;daar het veel werk zal zijn zou ik de nieuwe keramische tegel er op lijmen; er zijn er die zeggen dat dat niet mag andere zeggen dan  weer       vanwel; ik heb gelezen dat ik eerst mijn terras moet ontvetten en dan behandelen met een voorstrijkmiddel 24 Hr voor plaatsen niewe tegels
mijn vraag : moet ik de huidige terras uitbreken?welk middel  is het best voor te ontvetten? welk middel is die voorstrijkmiddel
Omdat ik het een eigenaardig plan vind eerst een paar vraagjes,
- waarom wil je een ceramische vloer ipv de bestaande in blauwe hardsteen?
- hoe is de staat van die vloer en de voegen? Dat is van belang om een juist advies te krijgen.
- kan je ook iets vertellen over de opbouw van de huidige vloer?
dimitri1983
dimitri1983
0 3 Andere particulier
we zullen de achtergevel kaleien +een deel voorezien van etenit platen; dit alles in een zand kleur;de vloer zal dus niet meer passen + wij hebben hem niet gelegd , het waren de vorige eigenaars, we willen allang een nieuw terras, de voegen zijn nog ok , er zijn  2 a 4 die weg zijn ,  er is een helling van 1, 5 op  1 m zodat het water weg kan,de vloer ligt vast , nog geen losse tegels,de ondergrond dnk ik dat ze in de mortel liggen
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De ondergrond en de opbouw van een terras is bepalend voor de duurzaamheid.  Een foutieve opbouw kan soms pas vele jaren later zichtbaar worden.
Ontvetten kan met ammoniak of een industrieel produkt.  In elke tegelwinkel zijn primers te vinden.
De bestaande zetvoegen in het terras overnemen in de nieuwe vloer. Een soepele voeg voorzien tegen de randen van het terras, zodat de tegels niet geklemd worden. Plaatsing met vorstvrije tegellijm met een zo hoog mogelijk contact met de tegels - opvoegen met voegsel, klasse CG2W Ar  - niet voegen bij warm zonlicht of als de tegels door de zon nog warm zijn;  ook niet als er mogelijks vorst of regen op komst is. Afdekking tegen regen wordt vlak voor de regenbui gelegd en er daarna zo snel mogelijk weer afgehaald.
jp
dimitri1983
dimitri1983
merci
mijn buur sprak ook over een speciale mat die ik moet er op leggen?
weet jij hoeveel dat kost?
Mvg
jp
vloerder jp
vloerder jp
De matten worden onderverdeeld in 3 soorten : de drainerende matten, de ontkoppelingsmatten en de waterdichte matten.  Bestaat er twijfel over de waterdoorlaatbaarheid van de ondergrond wordt er een drainerende mat geplaatst; die bestaan in meerdere soorten, naargelang de toepassing in de opbouw.  Op een bestaande tegelvloer wordt een Ditra Drain 4 gelijmd (met vlies naar boven).  Die mat draineert dalend vocht af naar de buitenrand van het terras : daar komt het dan terecht in een goot of in een ondergrondse buffering.  De  Ditra 25 is een ontkoppelingsmat die een scheiding vormt tussen de bestaande en de nieuwe tegelvloer en dienst doet om spanningen op te vangen.  Deze mat wordt met het vlies naar onder gelijmd.  De waterdichte Kerdi mat draineert niet, vangt geen spanningen op en dient om transport van water tegen te houden. Die mat kan op een terras onder een een Ditra Drain 4 gebruikt worden.
Prijs per vierkante meter, excl btw  :
Ditra Drain 4, rol van 25 lm : 17.41 - rol van 10 lm : 19.30 euro.
Ditra 25, rol van 30 lm : 15.33 - rol van 5 lm : 18.50 euro.
Kerdi mat, rol van 30 lm : 15.69 - rol van 5 lm : 19.10 euro.
jp
dimitri1983
dimitri1983
ok mijn terras is 36 vierkante meter;waar kan ik zo mat(Ditra 25) bestellen?hoe wordt deze bevestigt op de bestaande vloer? welke lijm moet er dan gebruikt worden om de nieuwe tegel er op te plakken?ik heb net een offerte gehad en het zou mij 2700 euro kosten voor het nieuw terras ,exclusief nieuwe tegels;
mvg
jp
vloerder jp
vloerder jp
Een voorbeeld met de prijzen.
Ontvetten : ammoniak. Een industriële ontvetter : ong 8 euro / 1 liter.
Primer voor niet zuigende ondergronden : ong 100 euro / 10 liter.
Verlijmen Ditra 25 : vloeibedlijm Ditra Kerdi FBM van Ardex : ong 45 euro / zak 25 kg. Verbruik : ong 2 kg / m².
Plaatsing tegels : vorstvrije tegellijm, klasse C2E 31 :  ong. 30 euro / zak 25 kg. Verbruik opvulling Ditra : ong 3 kg / m²  +  verbruik voor plaatsing tegels : ong. 5 kg / m².
Voegsel, klasse CG2W Ar : naargelang kleur : ong 15 euro / 5 kg.  Verbruik : afhankelijk van de breedte van de voegen en de dikte van de tegels.  Ruwe schatting : tussen 15 en 25 kg.
De essentie van de moderne tuin: strak, stijlvol en harmonieus
Een moderne tuin is onderhoudsvriendelijk en straalt rust uit. Denk aan strakke lijnen, duurzame materialen, een mooi gazon en de juiste beplanting.
Plant- en zaaikalender: wanneer groenten planten of zaaien?
Wanneer groenten planten of zaaien in je tuin? Deze handige kalender is jouw ideale leidraad!
Juni is dé snoeimaand: expert geeft snoeitips voor hagen en bomen
Snoeien is een typische tuinklus voor de maand juni. Tijd om je bomen, struiken en hagen te snoeien? Ga aan de slag met de tips van tuinexpert Bart Verelst.
