Douchecel kraakt
Cornelius
Cornelius
#Badkamer · 10 jaren geleden
In de badkamer ligt er vloerverwarming. Als we over de tegels lopen kraakt de douchecel lichtjes. Douchecel is in Qauril, een soort acryl. Daarop staat de cabine. De plinten rondom de kuip zijn aan de kuip en aan de vloer gekit met siliconen. Vooral al de vloer afkoelt kraakt de douche. Zijn er mensen die dit erkennen of daar een uitleg voor weten?
Korneel
Bedoel je dan dat de (stenen) plinten dan tegen de douchekuip in quaril gelijmd zijn? In dat geval lijkt het mij lochisch dat er al eens gekraakt te horen valt. Quaril en stenen plinten hebben een erg verschillende uitzetting. Het kunststof van de douchekuip mag ook nergens vast tegen de vloer aansluiten, zo mogelijk moet je hier en daar een spietje tussen zetten en vervolgens de voeg dichtkitten met een elastisch materiaal.
Klus: een hangtoilet plaatsen
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
