9
Kit weg in dubbelglas ramen
Margbekie
Margbekie
#Ramen en deuren · 10 jaren geleden
Sinds kort komt er regenwater langs de ramen naar binnen. We wonen nu 13 jaar in deze toentertijd nieuwbouwwoning. We hebben de aannemer erbij geroepen en hij zegt dat de kit elke 5 jaar vervangen moet worden, zeker nu het ramen zijn aan de zuidzijde. Is dit waar?
932 5474 Andere professioneel
Waar komt het water precies binnen?
Het glas in het raam moet niet om de zoveel jaar opnieuw afgekit worden. Normaal nooit zelfs.
Hooguit de voeg tussen muur en raamkader, maar ook daar zou het uitzonderlijk zijn dat het na 5 jaar al zou moeten vervangen worden.
Margbekie
Margbekie
0 4 Andere particulier
Margbekie
Margbekie
Het water komt door het houtwerk naar binnen. Het hout begint ook te rotten.
Het water komt door het hout zeg je. Maar waar dan ergens? Tussen het hout en de muur, tussen het hout en het venstertablet, tussen het hout van de raamvleugel en het het hout van het raamkader of tussen het hout en het glas?
Van boven, van onder of langs de zijkant?
Margbekie
Margbekie
Misschien is het op bijgaande foto beter te zien.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30843/lekkage.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=709a790150fba804a7d8985436e55fa4
De foto is misschien wat misleidend, maar ik heb de indruk dat dit raam veel ouder is, ik heb ook de indruk dat er enkel glas in staat.
Ik zie dat het glas aan de binnenkant is afgekit in plaats van afgewerkt met een glaslatje, iets wat men al decennia lang doet.
Ik veronderstel dat het een raam is dat je kan openen en dat het water dan tussen de vleugel en het raamkader binnenkomt. In dat geval moet je de sluiting eens nazien, bij geopend raam zou je dan in de onderregel ook afwateringsgaatjes moeten zien, die voeren het water dat tussen vleugel en onderregel zou kunnen komen af naar buiten toe. Het zou kunnen dat die verstopt zitten.
Ik zie ook dat de kit onderaan het glas wat verweerd is, dat schijnt er op te wijzen dat er condensatie optreedt op uw glas en zo afloopt tot aan de onderkant op die kit en wellicht ook nog verder om zo tussen die voeg te dringen.
Heb je soms last van condens op het glas?
Margbekie
Margbekie
Beste Sjarel,
Het is een nieuwbouwhuis van 2003. Wij zijn de eerste bewoners. Het is wel degelijk dubbelglas en het zijn geen ramen die open kunnen.
We hebben geen last van condens.
Zouden wij de aannemer nog aansprakelijk kunnen stellen, want het gaat om veel ramen.
Groet,
Marg
Ik vrees dat ik u moet teleurstellen. Er bestaat in de bouw een 10-jarige aansprakelijkheid en die geldt dan nog maar enkel voor strukturele problemen, voor problemen die de stabiliteit van de woning in gevaar kunnen brengen. Dat is hier niet het geval en bovendien is het een werk van 13 jaar geleden.
Maar ik zou wel dringend de precieze oorzaak van het vocht (laten) opsporen. Met wat geluk zijn er slechts kleine ingrepen nodig om de ramen van verder verval te vrijwaren.
Soorten rolluiken: welk matcht met jouw woning?
Hoe zorg je voor een inbraakveilige woning?
Wist je dat er in België meer dan 140 inbraken per dag worden gepleegd? Met deze vijf tips maak je je woning inbraakveilig.
De charme van houten ramen: ontdek alle voor- en nadelen
Hou je van de natuurlijke uitstraling van houten ramen? Ontdek welke houtsoorten duurzaam zijn en onderhoudstips voor een lange levensduur.
