Is dit nog verantwoordelijk ?
Willy Paulussen
Willy Paulussen
#Ramen en deuren · 10 jaren geleden
3 jaar geleden hebben we door een erkende aannemer een garage laten bouwen in Ytong blokken.
Het tussendek ( garagezolder) rust op houten balken die door de muren gedragen worden.
" Gedragen " is hier wel een misdadige uitdrukking als je de foto's bekijkt.
Ik heb de aannemer verplicht deze draagbalken te verwijderen en balken met de juiste maat te plaatsen.
Ik kan nu nog niet begrijpen dat men zo iets durft !!!!!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30792/zolder-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7ceea28a4b8a46f0e9f7bea69dc4f520https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30792/zolder-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5ec60d984ca165f69a3e49f56f45e5f1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30792/zolder-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=723b3d8f6674b8a325a8b6823bbc3ed1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30792/zolder-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0a3c81b6a0cfd56cf181edd84649e65e
932 5471 Andere professioneel
Dat is inderdaad niet volgens de regels, het is dan ook terecht dat je van de aannemer een verbetering hebt geeist.
Was deze post gewoon ter informatie? Heeft de aannemer al gereageerd? Komt het in orde? Hoe?
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
Tips voor het onderhoud van je ramen en deuren in hout, pvc of aluminium
Zowel ramen en deuren van hout, pvc als aluminium moet je regelmatig onderhouden. Dit is de juiste aanpak voor elk materiaal.
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
