Vermenging doorsnede 2,5 en 1,5 niet toe gestaan?
8
Piet Pierre
Piet Pierre
Beste mensen,
In ons vakantiehuis in de Belgische Ardennen heb ik de elektra in VMVK
aangelegd.
Gemengde groepen, dus wandcontactdozen en verlichting, afgezekerd op
16A.
De bekabeling is uitgevoerd met VMVK doorsnee 2.5mm2.
De bekabeling vanaf de schakelaar naar de lamp heb ik gelegd in 1,5mm2,
net zoals ik zou doen wanneer ik draden in een pijp zou trekken.
Nu hoor ik van de (Franstalige) installateur dat dit "vermenging van de
doorsnedes" is, en niet toegestaan.
Weet iemand hoe dat precies zit?
Dank
Pieter
Neen, dat is inderdaad niet toegestaan, je moet alles in 2,5 mm² uitvoeren, ook van en naar de lamp.
Stefaan Van Slycken
Stefaan Van Slycken
1 11 Andere professioneel
Er zijn wel keurders die dit tolereren als die 1,5mm² enkel naar die lamp gaat en er verder geen aftakkingen meer gemaakt kunnen worden, maar strikt genomen mag het inderdaad niet.
Piet Pierre
Piet Pierre
0 2 Andere particulier
Dank voor de reacties.
Als ik enkele spotjes in het plafond geplaatst heb, moet ik die dan ook met 2,5mm2 bekabelen?
Alles op die kring behalve de bedrading die met de toestellen of armaturen behoren.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Gemende stroombanen altijd uit te voeren in minimum 2,5mm², zelfs de stukken die naar de verlichting gaan.
Afzekering op  max16A indien schakelaars 1-polig onderbreken.
Afzekering op max 20A indien schakelaar 2-polig onderbreken.
Beetje gekke regel, ik weet het. :-)
Succes!
gery
gery
71 548 Andere particulier
èn die dubbelpolige schakelaar dient de opdruk "16A" te hebben!
594 3518 Andere particulier
Gemengde kringen moeten volledig in 2,5 mm2 gelegd zijn.  Zelfs als ze afgezekerd zijn op 16A.
