Gemetste muur met muur force die bol staat
Filleke
Filleke
#Fundering · 10 jaren geleden
Wij hebben een garage die aan ons huis vast gebouwd is en waarvan 2 muren (de achtermuur en 1 zijkant) de grond van onze wei tegenhouden die hoger gelegen is. De 2 muren zijn 2.50 m hoog en de weidegrond rust er volledig tegen. De muren werden dubbel opgemetst met muur force per laag stenen. Dit werd zo aangeraden door onze aannemer. Die ondertussen failliet is en waar we niet meer op kunnen terug vallen. Het resultaat na enkele jaren is dat het water binnenloopt en de 2 muren bol staan en dit verergert met de tijd. We kunnen de muren niet afbreken aangezien ons hele huis hierop verder gebouwd is. En liefst willen we ook de weigrond aan de buitenkant niet weggraven door gedane kosten van omheining met terras. Heeft er iemand een idee hoe dit kan opgelost worden zonder de muren af te breken? Misschien kunnen we van de binnenkant uit werken door een soort bekisting te maken en te vullen met beton? Ik weet het niet. Graag jullie feedback.
Tot op welke hoogte zit er grond tegen de buitenkant van de muren?
Als er water door de muur komt dan kan je eigenlijk niet anders dan de grond aan de buitenkant voorlopig af te graven zodat je de muur aan de buitenkant waterdicht kunt maken.
Versterken van de muur kan je langs de binnenkant en inderdaad misschien het gemakkelijkste door er een gewapende betonnen balk tegenaan te gieten over de gehele lengte en tot op de hoogte van de grond aan de buitenkant.
Net boven het weideniveau zou ook een waterkering moeten voorzien zijn.
594 3518 Andere particulier
Gemetste muren kunnen nauwelijks zijdelingse krachten opvangen.  Je moet 2 problemen oplossen:  het vochtprobleem en het stabiliteitsprobleem.   Enige ernstige manier is de muur vrijmaken (dus graven), tegen de muur een vertikaal membraan (bv EPDM) aanbrengen tot onder de originele vochtkering (k Zou ook de muur eerst bezetten), vervolgens een bekisting, vertikale wapening aan de buitenkant om de duwkracht op te vangen en volstorten met beton.  Aan de kant van de muur zou k een purplaat van enkele cm breed maken om de beton niet tot tegen de muur te laten komen. Dit laat toe - indien nodig - achteraf de bolstaande muur in stukjes te hermetsen,
Filleke
Filleke
0 2 Andere particulier
Filleke
Filleke
Beste Sjarel
Bedankt voor je reactie. Het lijkt me een goede oplossing, alleen kan ik echt de grond aan de buitenkant van de muur niet meer weggraven. De grond komt tot boven de muur. Dus ongeveer 2,70 m.
Ik had gedacht om aan de binnenkant een nieuwe betonnen muur te gieten van 35 cm dik over de gehele lengte van de 2 muren. Dus tegen de slechte muur. Dit met zwelband onder en bovenaan deze nieuwe muur van 35cm. Bovenaan de muur lopen de betonnen welfsels van het garagedak.
In de welfsels wordt om de +-4m een gat gemaakt om langs daar de beton te laten instorten. Mijn plan is om ook dubbele bewapening te gebruiken met netten van 0.8. Deze worden bevestigd aan betonstangen die ik om de 10 cm in de betonnen vloer en welfsels boor. Ik heb wat geinformeerd en men zegt dat dit sterk genoeg en waterdicht zou moeten zijn. Wat denk jij?
Alvast bedankt,
Fille
Beste Sjarel
Alvast bedankt,
Fille
Beste Fille,
Ik had geen idee dat de grond aan de buitenkant zo hoog zou zitten. Geen wonder dat die muur is gaan bolstaan! Murfor is in zo'n geval ruim onvoldoende.
Uw plan om een volledige binnenwand in beton te zetten lijkt mij in dit geval ook wel het beste. Kelders worden ook op die manier gezet en daar zit ook tot op volledige hoogte grond tegen.
Enkele bedenkingen nog:
- de oude muur kan hierbij als bestaande bekisting dienen, ik zou het beton er bloot tegenaan storten.
- gebruik hiervoor de betonsamenstelling die men voor kelders gebruikt, die is waterdicht.
-  ik zie niet goed in waar en waarom je zwelbanden zou nodig hebben.
- heb je nagegaan of de onderliggende betonvloer draagkrachtig genoeg is? Wellicht moet er anders nog en extra fundering worden aangebracht.
- ik veronderstel dat er een waterkering in de muren zit net boven het huidige weideniveau?
