Inloopdouche met rivierkeien! Wat een ramp!
11
S1983
S1983
#Badkamer · 10 jaren geleden
Onlangs heeft een aannemer bij ons een inloopdouche in rivierkeien geplaatst (enkel de wanden). We vonden dit al geruime tijd prachtig en hadden dit ook in vele toonzalen gezien. Onze aannemer telde hiervoor 90€/m2, de keien zelf kwamen nog eens op 70€/m2. Kerdidoek werd nog eens apart geteld. Maar ze werden zo slecht opgevoegd, een ware schande. Er zijn al barsten, enorm veel gaten en gaatjes, kleurverschillen (waarschijnlijk omdat er te snel werd opgevoegd), verschillende keien zitten volledig achter een dikke laag voegsel, stukjes inwansspons, strepen, precies stukken die eruit zien als een bruistablet en ga zo nog maar even door. De douchezuil werd krom geplaatst, precies alsof de waterpunten niet diep genoeg zitten en daardoor de stang met regendouche bovenaan schuin achteruit wordt getrokken. De stang staat 2cm uit de haak. Het chroom van de glaswand werd zwaar gekrast met een mesje omdat ze de afplaktape niet meer loskregen, vuil werd gewoon onder de transparante silicone meegespoten, etc etc etc. Kunnen we eisen dat hij volledig opnieuw begint of, dat hij er een ervaren plaatser in onderaanneming voor aanneemt?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30926/image-11.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=42a92142bdbde1417dba768a9983b1bdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30926/image-12.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d061e406ae13ad2c567651303217e260https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30926/image-13.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4b6923bb8b7b48c0b0e026a9eb298a1chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30926/image-14.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b9b0b224f658e0c6e14240ffdb9f8b54https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30926/image-15.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5fe1fce9f6462303a044b7c66df8ad94https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30926/image-16.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cf665335ca9d162bbf37d1bd63598105https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30926/image-17.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=81069d5dbb90ca3574a5a80d8bb65529
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Bij het niet akkoord gaan met de uitvoering brengt de eigenaar zijn opmerkingen over aan de aannemer binnen de kortst mogelijke tijd; dat gebeurt liefst per mail of brief waardoor de opmerkingen zwart op wit staan en de tekst gedateerd is. In het schrijven wordt een datum bepaald, waartegen een antwoord wordt verwacht. Is een onderlinge minnelijke schikking niet mogelijk, kan de eigenaar beroep doen op de verzoeningscommissie (bouwverzoening.be)  Dat is een goedkope en vrij snelle procedure.  De aannemer hoeft daarop in te gaan. De derde optie : beroep doen op de tegelexpert.  Die expert is onafhankelijk en kan zowel door een eigenaar als door een aannemer worden gevraagd.  Het WTCB kan niet door de eigenaar worden opgeroepen, alleen door de aannemer die de werken heeft uitgevoerd.
jp
S1983
S1983
0 6 Verbouwer
jp
Bedankt voor je info! Gisteren hebben we het kunnen bespreken met de aannemer. Hij belooft alles perfect op te lossen, maar nu blijkt dat de douche ook nog lekt, is mijn vertrouwen weg. Hij wil ipv alles uit te breken en opnieuw te beginnen het slechte voegsel en de keien die volledig bedekt zijn "opschuren"  en daarna alles opnieuw bijvoegen... Mag dit wel??? Ik denk van niet, maar ben dan natuurlijk ook niet thuis in de stiel, maar voegsel op voegsel, ik weet het toch niet hoor. Plus, de keien worden opgeschuurd en dan nog meer eens een laag voegsel erbij! Wat kan je aanraden?
vloerder jp
vloerder jp
Voegsel op voegsel is technisch geen probleem. Een douche die lekt is niet normaal.  jp.
Waar lekt de douche?
S1983
S1983
0 6 Verbouwer
Daar waar de glazen wand en de tegels samenkomen... Hij is wat silicone komen bijspuiten, maar lekt nog steeds een beetje. Hij gaat dit "volledig oplossen" bij het herdoen van de keien. Er werd kerdidoek tegen groene gyproc geplaatst en daartegen de keien, maar de droogtijden werden niet gerespecteerd, alles was op 2 dagen af. Omdat alles zo blijft tegengaan begin je aan de algemene waterdichtheid van de douche te twijfelen. Op onze offerte staat kerdidoek, maar is die normaal niet oranje? Wij hebben een blauwe doek. Deze werd ook niet tot gans vanboven gezet maar tot ongeveer 20cm van waar de steentjes stoppen. Hoe hij de hoek gedaan heeft weet ik niet.
Oké, maar als de aannemer de voegen gaat herdoen zal hij allicht eerst ook de afdichting tussen glazen wand en tegels weghalen, dat lijkt mij logisch.
Als dan uiteindelijk het voegwerk tussen de keien van goede kwaliteit is dan zou de nieuwe afdichting normaal ook een beter resultaat moeten geven.
In ieder geval, als het nu enkel daar lekt, dan is er voorlopig geen reden om aan de dichting achter de betegeling te twijfelen en dan denk ik dat je niet anders kunt dan te vertrouwen op de aannemer die bereid is om alles om te lossen.
Als je echt te weinig vertrouwen in de goede afloop hebt dan is het enige alternatief dat je hem niet de kans geeft om het op te lossen en dat je dus alles op eigen kosten en risico zult moeten (laten) herdoen. Het kan een optie zijn, maar die kan je nog altijd overwegen als het na deze poging weer niet lukt.
S1983
S1983
0 6 Verbouwer
Graag had ik nog geweten of de kerdidoek juist werd geplaatst... Is ook blijkbaar niet de echte want deze is oranje, niet? Zie foto...
Douche werd ondertussen bijgespoten, maar lekt nog steeds...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31091/image-16.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f55e7635ec476497576a7ea471156926
vloerder jp
vloerder jp
De waterdichte mat is een uitvinding van de Duitse vloerder Werner Schlüter, in wiens fabriek ik de betalende opleiding heb gevolgd. Die is idd roze van kleur en wordt ondertussen naar hartelust in vele kleuren gecopieerd. De vloerder die de opleiding in de fabriek van Schlüter heeft gevolgd krijgt een diploma en een kaart "Officieel Schlüter Systeem Verwerker" die 2 jaar geldig is en mits het volgen van de bijscholen in België voor telkens 2 jaar kan worden verlengd. Let wel : dat diploma en de kaart dienen op naam van de vloerder te staan die de werken uitvoert.    .
Op basis van de foto is te weinig te zien kwa waterdichting.   jp
S1983
S1983
0 6 Verbouwer
Bedankt voor de info... Ik heb contact opgenomen let de zaak waar hij al zijn materialen gaat halen en blijkbaar is de doek van Blanke... Nu wisten ze mij daar te zeggen dat als dit soort doek tegen groene gyproc wordt geplaatst, er eerst een primer op de gyproc moet. Dit qua dichting. Klopt dit? Meningen op internet zijn nogal verdeeld en ik weet dat ze in de winkel natuurlijk zo veel mogelijk proberen te verkopen...
vloerder jp
vloerder jp
Schlüiter en Blanke zitten beiden in Iserlohn en waren jeugdvrienden. Vloerder Schlüter zocht een oplossing voor de hoeken van zijn tegelwerk en vroeg aan Blanke om een profiel te maken. Nadien heeft Schlüter zijn eigen bedrijf met eigen productie opgericht en heeft zich sinsdiend toegelegd op alles wat met een tegelwerk te maken heeft. Dit toonaangevend bedrijf zet nog steeds jaarlijks innovaties op de markt.
Op groene gyproc wordt het beste een primer met kwartszand geplaatst; die wordt gebruikt op niet zuigende ondergronden.  De waterdichte mat kleeft het beste met de Ditra Kerdi FBM tegellijm van Ardex en evengoed met de 2 componenten tegellijm van Schlüter zelf, natuurlijk. De overlappingen worden waterdicht verlijmd met de ms polymeer Kerdi Fix van Schlüter.
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
De badkamer van de toekomst is slimmer, persoonlijker en duurzamer
Van slimme spiegels tot waterbesparing: ontdek hoe technologie de badkamer van de toekomst duurzamer, comfortabeler en persoonlijker maakt.
Offerte voor je badkamer? Zo vergelijk je slim
Ontdek alles over een offerte voor je badkamer: prijzen, verborgen kosten, maatwerk, garantie en tips om offertes slim te vergelijken.
Minder poetsen in je badkamer: 6 tips van een expert
Je badkamer poetsen is niet meteen de leukste klus. Maak het jezelf makkelijk door de juiste badkamermeubels te kiezen. Interieurexpert geeft zes tips.
