Ytong verwerken in oude woning
Mellon
Mellon
#Voorbereidende werken · 10 jaren geleden
Goede avond
Voor de verbouwing van mijn badkamer wil ik ondermeer gebruik maken van Ytong blokken.
Ik wil dragende muren plaatsen, maar ik kan niet vinden hoe ik de blokken in mijn situatie moet verwerken.
De muren rusten op een ruwe betonvloer en gaan houten vloerbalken ondersteunen van een oude bergzolder.
De vragen die ik hierbij heb zijn.
Kunnen de blokken in een U-profiel op de vloer gezet worden?
Waar doe ik de vochtwerende laag ingeval van gebruik van stel specie?
Is het een probleem als de afwerkvloer tegen de ytong aan komt te liggen?
Hoe veranker ik de muur aan de bovenkant, daar er alleen houten balken en vloerplanken zijn, en ik denk dat pur niet geschikt is?
Hoe maak ik de hoeken? Ik lees dat het om en om vertanden zoals bij Gibo in het geval van Ytong niet opgaat.
Hoe sluit ik een hoek aan op een bestaande kalkzandsteen muur? (zie de hoek in het midden van onderstaande tekening)
Alvast bedankt voor jullie hulp.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31061/img20160319131903-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e41701afb067844220784ad1065b1411
Goede avond
Ik ben geen proffessioneel metselaar, maar kan wel een voorzet geven: Je gaat de blokken dus metselen en niet lijmen.
Een u-profiel om op te starten lijkt mij niet nodig, gewoon beginnen metselen op de betonvloer met daartussen een eerste waterkeringsfolie, tussen de eerste en de tweede laag plaats je nog eens een waterkering.
Bij het vloeren plaats je een randisolatie tegen de muren.
Bovenaan metsel je de blokken tussen de balken tot tegen de plankenvloer, je kan dan links en rechts aan elke balk een lat vastnagelen of schroeven waardoor de muur gevangen aan elke balk gevangen zit tussen die twee latten en dus niet meer kan uitwijken.
Aan de hoeken kan je best wel om en om vertanden.
Om aan te sluiten en te verankeren aan een bestaande muur kan je om de paar lagen tijdens het metselen telkens een verankering (lange schroef of schroefspouwhaakje) boren in de bestaande muur. Deze komt dan in de specie tussen twee lagen ytong te liggen.
Goede avond
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
