Tegels klinken hol, vloer kraakt
Piet Van de Weghe
Piet Van de Weghe
#Vloeren · 10 jaren geleden
Onze vloer, die door ons hele huis loopt, is een 5-tal jaar geleden door een officiƫle vloerder geplaatst. Sommige van de tegels klinken hol en kraken, op bepaalde plaatsen barsten de voegen al een beetje. De vloerder zelf werkt niet meer wegens gezondheidsproblemen.
Het probleem is nu dat deze tegels goed mogelijk niet los komen binnen de 10 jaar na plaatsing, en dat het al evenmin aangeraden is om ze nu al los te laten wrikken, met alle mogelijke schade aan andere tegels vandien. Daarbij komt dan nog dat sommige tegels ook wel wat hol klinken en eens kraken, maar veel minder belopen worden, of er net iets minder slecht aan toe zijn, en dus mogelijkerwijze misschien nooit helemaal loskomen.
M.a.w., het heeft geen zin om de aannemer te verplichten (als hij het zelfs fysiek al kan) de vloer te komen herstellen, want dat gaat nu gewoon niet. Dus ik kan eigenlijk alleen een financiƫle schadeloosstelling eisen voor een probleem dat nu al aanwezig is, dat duidelijk een gevolg is van slechte plaatsing, en dat steeds groter zal worden, maar dat nu nog niet verholpen kan worden. Heeft dit uberhaupt zin ...,, ?
Mvg,
Piet
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Ik ga er vanuit dat de tegels zijn gelijmd op een cementgebonden chape. Bij een anhydrietgebonden chape zijn de oorzaken niet de zelfde.
Gelijmde tegels die kort na de plaatsing hol klinken zijn niet goed geplaatst : onvoldoende overdracht van de tegellijm op de tegels  en/of  onvoldoende hechting aan de chape. De tegels liggen op zichzelf wel vast.
Gelijmde tegels die na xx jaren beginnen hol te klinken.  Zie vorige : door de beloping en belasting laat de te kleine hechting van de tegellijm los.  Een goed gelijmde tegelvloer kan ook loskomen door de aanwezigheid van vocht in de ondergrond.  Ook door het niet respecteren van de adviezen kwa bewegingsvoegen en/of het dichtvoegen van de omtrekranden. De samenstelling van de chape en/of de wapening ervan kan ook een oorzaak zijn. Bij vloerverwarming is de oorzaak ook te vinden in het niet respecteren van de nodige wachttijden;  in deze heeft de vloerder daar geen vat op.
jp
Laminaat leggen: stappenplan
