13
Verwarming boven en beneden
sterckx johan
sterckx johan
#Hernieuwbare energie · 10 jaren geleden
beste ik ga mijn oning verzien van vloerverwarming  in combinatie met warmtepomp en zonnepanelen,
nu is mijn vreaag is het nodig om boven ook vloerverwarming te leggen over het hele verdieop benenden komt dit overal,  maar ik dacht dit boven alleen in de badkamer te doen en op de rest van de kamer een airco te hangen waar ik als het nodig is dan mee kan verwarmen en in de zomer mee kan koelen ,
is dit een goede en energiebesparende oplossing of wat adviseren jullie om te doen op mijn bovenverdieping
sterckx johan
sterckx johan
0 3 Andere professioneel
Beste Johan,
Veel hangt af van de aard van de woning, oud, nieuw, goed geisoleerd (hoe goed), goed luchtdicht, welk ventilatiesysteem enzovoort.
Stel dat het bijvoorbeeld een recente, goed geisoleerde en luchtdichte woning is met een ventilatiesysteem D, dan zal de noodzaak om een verwarmingsinstallatie in de slaapkamers er niet of nauwelijks zijn omdat er ten eerste al weinig warmte verloren gaat uit de woning en het ventilatiesysteem er ook nog eens voor zorgt dat de aanwezige warmte van het gelijkvloers over de gehele woning zal verdeeld worden. Het zal dan op de plaatsen zonder verwarmingsinstallatie wellicht maar enkele graden minder warm zijn dan op de verwarmde plaatsen.
Het gaat idd om een recente woning en ventilatie d met Wtw , isolatie is 12 muur 15 Vloer en twintig dak , tussen de verdiepingen is ook nog 4cm pir voorzien ,
ik zat dus ook met het gedacht dat vloerverwarming op de kamers miss overbodig was en dat de ventilatie al een beetje de kamers bij verwarmd ,  daarom het idee van airco's te voorzien op de kamers boven in geval dat het te koud moest worden je toch nog kan verwarmen , en dat he in de zomer kan koelen , bestaat er zo een systeem dat gekoppeld kan worden aan een lucht water warmtepomp
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
Heb je studerende kinderen? Die hebben geaag een warme studeerkamer ;)
932 5465 Andere professioneel
Beste Johan,
sterckx johan
sterckx johan
Beste Johan,
Beste Johan,
Ik ben absoluur geen voorstander van airco. Woningen zouden zo gebouwd moeten zijn dat dit overbodig is.
Er worden veel kosten en moeite gestoken om hedendaagse woningen zo energiezuinig mogelijk te maken, het is dan te gek om weer energie te gaan verspillen omdat het te warm zou worden in de zomer.
Het is beter om de nodige voorzieningen te treffen zodat er geen oververhitting kan optreden in de zomer.
Dat doe je door zonnewering te plaatsen. Dat kan met screens voor de ramen, met oversteken boven de ramen of met beplantingen die voor schaduw kunnen zorgen op de zonbeschenen ramen. Dat kan ook door nachtventilatie toe te passen, door 's nacht het huis zich te laten vullen met koele nachtlucht.
sterckx johan
sterckx johan
Beste Johan,
Zonnewering voor ramen is geen optie aangezien deze dan aan betengevel moeten komen , ik vind het gewoon zot om overal vloerverwarming te leggen als die DNA blijkbaar toch bijna nooit op moet staan op de slaapkamers en drm dacht ik aan een airco waar ik dan eventueel snel mee kan verwarmen moest het nodig zijn en ook mee kan koelen moest het nodig zijn maar blijkbaar is dit dan geen goede optie
Als het aan de buitenkant niet gaat kan het ook altijd nog aan de binnenkant, zo doe ik het ook, het is iets minder effectief maar meestal toch voldoende. Zelfs een gewoon gordijn kan al helpen.
Voor het kleine beetje dat je misschien uitzonderlijk al eens moet bijverwarmen kan je veel beter een klein los elektrisch stralertje voorzien, iets van 500 W is dan ruim voldoende. Het kost u misschien iets van een 30 € en dat plaats je dan in de kamer waar het op dat moment nodig is.
sterckx johan
sterckx johan
Ok bedankt, maar is dit genoeg om de kamer dan eventueel op temperatuur te brengen en Wa als het nu echt te warm word op de slaapkamers aangezien die een hele namiddag zon krijgen hoe moet ik dan koelen, ik wil gewoon niet dat het te warm word op de kamers of gaat dit niet zo zijn volgens jullie
Sowieso bij deze blijkbaar goed geisoleerde woning en systeem D zal de temperatuur zich verdelen over de ganse woning, ook een eventuele overhitting waardoor die wat wordt gemilderd. Als je daarbij de zon ook nog zo veel mogelijk kunt buitenhouden hetzij met buitenscreens, binnenscreens, gordijnen of  buitenbeschaduwing, dan zal het uiteindelijk misschien nog maar over enkele dagen gaan dat je daarvan last kunt hebben. En dan heb je altijd nog de mogelijkheid om nachtventilatie toe te passen. Dat kost je geen verbruik of geen aankoop van één of ander toestel. Het komt er op neer dat je 's avonds, 's nachts en/of 's morgens de frissere nachtlucht door het huis laat stromen.
Het lijkt mij de moeite om dit eerst allemaal uit te proberen, wellicht kom je dan tot de vaststelling dat het allemaal nogal meevalt, dat je die toestellen in feite niet of te weinig nodig hebt.
roland s
roland s
8 55 Andere particulier
Airco en energie zuinigheid gaat veelal niet samen om een kamer één graad te koelen heeft men 4maal meer energie nodig dan om de temperatuur 1 graad te doen stijgen.Als je PV panelen op je dak liggen hebt is het afwegen  voor de koeling maar voor verwarming zou ik voor vloerverwarming kiezen als je genoeg uitvul hoogte hebt voor je vloeren
JG1
JG1
0 3 Verbouwer
Als de zon heel de namiddag op de ramen van je slaapkamers staat, dan liggen die slaapkamers fout georiënteerd. Als de plannen van je woning opgemaakt zouden zijn door iemand die verstand heeft van de energiehuishouding in een woning, dan zou die de slaapkamers anders georiënteerd hebben en/of zonnewering voorzien hebben om oververhitting in de zomer te vermijden zodat airco niet nodig is. Je had je plannen ook eens kunnen laten nakijken in één van de proviciale centra voor duurzaam bouwen (ik denk dat dat zelfs gratis is); zij zouden je meteen gewezen hebben op de risico's van oververhitting.
Ik ben benieuwd hoe uw EPB-aangifte eruit zal zien en welk E-peil u zal behalen. Als de airco mee in rekening wordt gebracht, geen zonnewering enz... dan ziet dat er niet goed uit. Energiezuinig bouwen is méér dan alleen maar dik isoleren en voor vloerverwarming kiezen hé.
Waarom de winter de ideale periode is om zonnepanelen te kopen
Zonnepanelen kopen in de winter? Profiteer van lage prijzen, scherpe deals en snelle installatie. Ontdek waarom dit het ideale moment is om te investeren.
Energie-expert adviseert: “Koop Belgisch en kies een stekkerbatterij met het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
Hoe halen we de klimaatdoelen? Experts waarschuwen: "De klok tikt"
Zijn we op koers voor de Europese klimaatdoelen? Experts tonen waar we staan en wat er moet gebeuren.
