Afvoer wasmachine aansluiten op afvoer van luchtpijp wc
alwin
alwin
#Sanitair · 10 jaren geleden
In mijn woning loopt er een luchtafvoer van de eerste etage naar de zolder en dat loopt door naar het dak. Op de eerste etage is deze pvc buis (75 cm) aangesloten op de afvoer van de wc. naar boven is er geen aftakking en gaat dus rechtstreeks naar buiten. Nu wil ik op de zolder een wasmachine plaatsen en wil op de zolder de luchtafvoer doormidden snijden en een T-stuk op plaatsen. 40cm verloop naar 75 cm. vervolgens wil ik de wasmachine afvoer daar op aansluiten. Is dit een gangbare manier. kan dit tot stank leiden?. Heeft iemand een simpele oplossing om dit te doen?
Dat kan je zonder problemen doen, tenminste als het een gemengde afvoerleiding betreft (grijs+ zwart). In vele gevallen echter worden de afvoerbuizen voor wc's afzonderlijk van het overige afvalwater eerst naar een septische put geleid. In dat geval mag je dit niet doen omdat anders de goede werking van de septische put wordt verstoord.
Als dit niet het geval dan plaats je een T- stuk met aftakking van 40 of 50 mm tussen de standleiding. Liefst geen aansluiting onder 45° maken.
alwin
alwin
Reactie van Alwin:
De buis is volledig grijs. Ik heb een muurtje opgengebroken en vastgesteld dat op de eerste etage uitsluitend de WC aan de standleiding gekoppeld is. Op de begane grond idem. In de kruipruimte zie ik dat de afvoer van de keuken (droger en wastafel) uitkomen op de buis naar het riool en de afwastafel in het beneden toilet ook via een aparte buis op dezelfde buis uitkomen die naar het toilet gaan.  Wat ik raar vind is dat de afvoer van bad en wastafel van de eerste etage via een putje in de vloer verdwijnen en ogenschijnlijk nergens uitkomen. Zelfde geldt voor de afvoer op zolder van de cv ketel. Het lijkt er op dat op de standleiding uitsluitend de toiletten zijn aangesloten en een deel van de afvoer pas in de kruipruimte bij elkaar komen.
Is het nog steeds verstandig dit te doen?
Reactie van Alwin:
Ofwel zijn de leidingen voor faecalien volledig afzonderlijk tot in de septische put gebracht en dan sluit je hier de wasmachine beter niet op aan, ofwel komen de leidingen voor faecalien (zwart) en voor ander afvalwater (grijs) ergens toch samen (in de kruipkelder bijvoorbeeld) en dan heb je dus sowieso gemengd afvalwater (zwart + grijs) en mag je ook de wasmachine daarop aansluiten.
