Wc afvoer aanleggen langs buitenkant huis
rudi1
rudi1
#Sanitair · 10 jaren geleden
ik heb een wc afvoer met loden buizen van 50 jaar oud vanaf 1ste verdieping die in de muren zijn verwerkt. Deze lekt , heb camera inspektie gedaan en lek kan niet opgespoord worden wegens leeftijd buizen. ik zou nu een nieuwe afvoer willen installeren maar deze zou langs de buitenkant van het huis moeten geplaatst worden over een lengte van ongeveer  6 meter.  Aangezien deze tegen een strenge vorst moeten kunnen zal ik hier waarschijnlijk metalen buizen moeten voor gebruiken die roestvrij zijn . Welk type van metalen buizen raden jullie mij aan en waar kan ik deze vinden?
Het is helemaal niet nodig om hiervoor metalen buizen te gebruiken, zeer ongebruikelijk zelfs.
Buizen in kunststof kunnen net zo goed bestand zijn tegen vorst als metalen buizen. Ik zou hiervoor buizen in PE of in PPC gebruiken. Deze buizen zijn ook beter compatibel met de hulpstukken om de wc aan te sluiten en om op de riolering ondergronds aan te sluiten.
rudi1
rudi1
0 3 Andere particulier
rudi1
rudi1
rudi1
rudi1
Ik zou een wc afvoer willen laten installeren langs de buitenkant van het huis vanaf 1ste verdieping over een lengte van +/- 6 meter. men heeft me aangeraden om hier PE of PPC buizen te gebruiken. ik vraag mij echter af indien deze buis verstopt mocht geraken en dus volledig vol met water zit en het vriest buiten bijvoorbeeld -10 graden. gaan deze buizen dan niet uitzetten en scheuren onder de drukkracht van het bevroren water?
Rudi,
Dit zou een ongelooflijk scenario zijn.
Een verstopping zou dan onderaan moeten beginnen, in de grond. Op dat moment, terwijl de bovengrondse buis nog leeg is, kan je de wc al niet meer normaal doorspoelen en zal je dat ook al vanaf de eerste spoelbeurt merken. Je weet dan al dat er iets niet in  orde is, dat je de verstopping moet verhelpen. Het lijkt mij dus praktisch onmogelijk om die buis ongemerkt vol te krijgen.
Anders is het bijvoorbeeld bij afvoerbuizen van regenwater, daar blijft water in komen ondanks dat de riolering ondergronds verstopt zou zijn, die buizen kunnen dus tot aan de dakgoot vol water geraken. Nochtans zijn de meeste regenafvoerbuizen in pvc voorzien. En PVC is veel minder vorstbestendig dan PE of PPC.
Ik denk overigens dat buizen in PE of PPC minder snel scheuren dan buizen in metaal omdat deze een zekere elasticiteit hebben, ze kunnen de uitzetting door bevriezing dus voor een stuk opvangen. Zo zullen bijvoorbeeld waterleidingen in metaal kunnen kapotvriezen en leidingen in PE enkel vastvriezen, na het dooien kunnen ze weer gewoon gebruikt worden terwijl de metalen buizen moet vervangen worden.
Ik ga er wel van uit dat je de buis recht naar beneden laat lopen. Indien je zo een buis horizontaal of lichtjes afwaterend over de muur zou leiden dan kan er telkens bij het doorspoelen een pelletje water tegen de binnenkant van de buis aanvriezen om zo stilaan spoeling na spoeling de buis te verstoppen.
