Staande toilet op de vloer vervangen door inbouw
alwin
alwin
#Badkamer · 10 jaren geleden
Ik heb in mijn badkamer een toilet die ik wil vervangen. De afvoer loopt via aan elkaar gelast pvc buizen naar de standleiding achter een muurtje. In het toilet ziet het er uit zoals op foto 1. Ik heb het muurtje op 1 meter hoog doorgebroken om te zien wat daarachter zit voordat alles ga slopen.  Zie foto2. Ik zie op deze foto dat de afvoer van het toilet via een T-stuk op de standleiding is aangesloten. Ik kan niet direkt opmaken of dit een lijmmof of een manchet mof betreft. Kan iemand dat opmaken uit de foto?
Daarnaast wordt de vloer 2 cm hoger waardoor ik feitelijk de aansluiting naar het T-stuk eigenlijk ook 2 cm hoger moet hebben. Mijn vraag zijn er eenvoudige technieken/hulpmiddelen om de aansluiting te realiseren zonder de T-stuk op de standleiding te verwijderen.  Een 2-de vraag als de huidige aansluiting volledig verlijmd zijn heb ik een probleem. Hoe kan ik dan het beste te werk gaan?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31234/toilet-1-2.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=56f5db5bbdd7bf2ba806718792b67d7dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31234/toilet-2-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=05b2d095c50d0b50473a9cbfbc80ff38
Geen foto's te zien Alwin.
Een kleine badkamer inrichten? Tips en oplossingen voor een slimme indeling
Het maximale uit een kleine badkamer halen? Ontdek oplossingen en tips om een kleine badkamer slim in te delen en groter te laten lijken.
De ideale badkamertegels kiezen: alles over soorten, stijlen en plaatsing
Ontdek alles over badkamertegels: soorten, stijlen, formaten en prijs. Leer hoe je zelf kunt betegelen en welke keuze het beste voor jou is.
Je badkamer inrichten: Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans geeft tips
De koppels in het programma 'Huis Gemaakt' zijn gestart met de renovatie van hun badkamer. Interieurarchitect Bart Appeltans geeft tips voor de inrichting.
