Mag ik isoleren met minerale wol in hsb en dan buitenzijde nog eens isoleren met pur platen?
lieven766
lieven766
#Isolatie · 10 jaren geleden
ik; zit tussen 2 muren met de buren op het glvl maar aangezien wij een verdiep zetten en er bij de buren geen verdiep staat wil ik de graag mijn muren  van het verdiep extra isoleren omdat dat in feite buitenmuren zijn.
In principe moet je een buitenmuur altijd opbouwen van minder dampopen aan de binnenkant naar meer dampopen aan de buitenkant. Dus in die zin zou ik aan de buitenkant geen PIR of PUR voorzien maar zou ik eerder isolerende houtvezelplaten nemen om uw houtskelet aan de buitenkant af te sluiten. Hierop dan de afwerking (hout, crépi, ...)
In het houtskelet zou ik ook eerder voor cellulose kiezen.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
