OSB plaat rechtstreeks tegen bezette muur bevestigen zonder regelwerk ?
Odan.be
Odan.be
Hoi,
Ik ben bezig aan een renovatie project.
Nu zou ik graag een muur afwerken met OSB platen met daar op gipskarton.
Deze muur is bezet en recht.
Ik vroeg me af of het mogelijk is de OSB platen rechtstreeks met nagelpluggen aan deze muur te bevestigen , zonder regelwerk. En dan hierop de gipskartonplaten.
Zodoende is de gipswand steviger en hebben we geen last van een "hol" geluid.
Reeds bedankt bij voorbaat :)
Hoi,
Een ongewone vraag omdat het niet echt duidelijk is waarom je dit zou willen doen. De muur is immers bezet en recht zeg je. Wat kan dan de meerwaarde zijn van een osb-plaat en een gipsplaat die je hier nog tegenaan wilt zetten?
Sowieso houdt vooral die osb-plaat plat tegen de muur wat gevaren in, afhankelijk van de staat van de muren.
Is er sprake van opstijgend vocht of van doorslaand vocht? Hoe is de muur geisoleerd? Is het een spouwmuur of een volle muur? Is het voegwerk en de metserij aan de buitenkant nog in orde?
Indien je dit enkel wil doen omdat de bezetting er niet goed meer uitziet kan je die bezetting bijplamuren, afkappen en herbezetten of desnoods enkel gyproc platen hiertegen kleven.
Odan.be
Odan.be
0 1 Verbouwer
Hoi,
De muur is gezamelijke muur met de buur.
Het bezetsel is "oud" "bruin" bezetsel met een dikke verflaag dat al wat "oorlogs" schade heeft door de tijd door.
In plek van dus alles te bezetten en af te kappen , dacht ik van rechtstreeks de OSB tegen de muur te vijzen met nagelpluggen en daar dan de gyproc op.
Het is een inkomhal dus het mag stevig zijn.
Muren hebben geen last van opstijgend vocht ed :)
Ik zou dan toch eerst eens advies en prijs vragen aan een ervaren bezetter. Het zou best wel eens kunnen dat je dan goedkoper gaat af zijn dan bij het plaatsen van osb en Cyproc. Je gaat er bovendien minder werk mee hebben en het gaat degelijker zijn.
Want eerlijk: osb en cyproc plat tegen de muur lijmen is bricolage, het is niet degelijk.
Gat in gipsplaat herstellen
