Rotte planken
Jos 777
Jos 777
#Veranda en bijgebouwen · 9 jaren geleden
Hoi,
Aan de achterkant van mijn tuinhuis heb ik moeten vaststellen dat er twee planken rot zijn, het is te zeggen over een lengte van 30 -35 cm maar het breid zich uit ondanks dat ik ze vorig jaar goed behandeld heb.
De planken zitten in het midden en zie het niet zitten om gans tuinhuis af te breken en te vervangen.
Het is juist op de hoek en het hout is heel zacht geworden als je erop duwt.
Weet niet wat doen. Een plaat erover en afkitten?
Bedankt
Het is in ieder geval houtrot, in de door u getoonde link verwijst men bij houtrot naar een schimmel, men maakt daar blijkbaar een onderscheid tussen schimmels en zwammen. Maar in feite is dat allemaal van dezelfde familie, allemaal schimmels of zwammen dus, die je allemaal bestrijdt met een middel tegen zwammen (fungicide).
Ik weet niet hoe de rest al 20 keer is behandeld. Als dat met verf, beits of iets dergelijks is dan zal daar inderdaad geen schimmelwerend middel meer in kunnen doordringen. Je kan dat in feite enkel met goed resultaat toepassen op bloot hout.
Maar goed, als het overige hout goed beschermd is en je kunt het aangetaste ruim weghalen dan zal het daar zo'n vaart niet meer lopen. Belangrijk is dan nog dat je de zaagsnedes en de blote stukken nieuw en oud hout behandeld met dat middel. Daarna kan je nog een esthetische afwerking aanbrengen.
Amai een hele klus, maar de rest behandelen gaat toch niet. Tuinhuis is al mss 20 x behandeld en denk dat er op de andere plaatsen niks kan doordringen als je er iets gaat opsmeren.
Zou het ook houtrot kunnen zijn http://huis-en-tuin.infonu.nl/wonen/11653-houtworm-houtrot-houtzwam.html
Zo goed als zeker zit er dan een zwam in dat rotte hout. Dat hout afdekken zal de uitbreiding nog versnellen. Dus ben je verplicht om de rotte stukkken hout er ruim tussenuit de halen (zagen). Hierbij moet je het hout een stuk verder weghalen dan het zichtbaar rotte hout. De rest van het hout dat er nog gezond uitziet moet je dan behandelen met een bestrijdingsmiddel tegen zwammen en insecten, beiden werken soms samen om het hout tot verval te brengen. Hierna kan je dan de opengevallen stukken terug herstellen met nieuw en eveneens behandeld hout.
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
In de kijker: carport en terrasoverkapping met zonnepanelen
Van overkapping naar powerhouse: met de nieuwste generatie overkappingen met zonnepanelen wek je zelf energie op.
