Dampkap zuigt niet af
Claes
Claes
#Keuken · 10 jaren geleden
Ik heb onlangs een nieuwe keuken gekocht waarbij dus ook een nieuwe damkap geïnstalleerd werd. Deze werd gekoppeld aan een afvoerbuis met een kleinere diameter (volgens de installateur 9cm) i.p.v. de huidige standaard 15cm. Is het normaal dat de dampkap hierdoor totaal niet werkt (zuigt helemaal niets af) of moet de dampkap in principe wel werken, maar minder goed dan met een afvoer van 15cm?
932 5479 Andere professioneel
90 mm is wel heel klein, veel te klein. Verder kan ook de afstand en het hoogteverschil tussen dampkap en uitvoer een grote rol spelen.
Con Gusto
Con Gusto
4 35 Andere professioneel
Als je de diameter van de afvoerbuis verkleint, zal dit zeker een gevolg hebben voor de capaciteit en het geluid van de dampkap. Deze zal dus slechter werken, maar zou nog altijd moeten werken, denk ik. Wel zal ze in de laagste stand beter werken als in de hogere standen, want dan is de buis te klein voor de capaciteit van de luchtstroom en veroorzaakt ze veel turbulenties. Als je dampkap nu veel lawaai maakt, is dat wel een indicatie dat de afvoer te klein is. Een eenvoudige test om te controleren of een dampkap werkt, is bij stand 1 een blad A4 papier tegen de rooster of afzuigopening te houden en dit zou dan moeten blijven hangen.
Claes
Claes
@sjarel .. ik had zelf de indruk dat de uitvoer groter was (ik schatte een 11 à 12cm). De afstand tussen de damkap en de uitvoer is niet zo groot. ik zit in een appartement net onder het plat dak, en de buis gaat eigenlijk direct naar boven.
@con gusto ... dat is dus ook wat ik dacht, dat ze niet optimaal werkt lijkt me inderdaad logisch, maar dat ze niet werkt door een te kleine buis lijkt me iets teveel van het goeie. De dampkap zelf maakt eigenlijk niet veel geluid (maar ik kan dan ook enkel vergeleken met een oude dampkap) en als ik er een A4 op stand 1 onder hou, blijft het blad niet hangen maar dwarrelt terug naar beneden.
allebei alvast al dikke merci voor de antwoorden
Con Gusto
Con Gusto
Dat blad papier zou toch moeten blijven hangen. Je kan eigenlijk toch makkelijk controleren of de dampkap functioneerd. Als je de vetfilters wegneemt, zie je toch dat schoepenwiel. Dit moet natuurlijk intact zijn. Als je dan de dampkap opzet, opletten dat er niets aan dat wiel komt natuurlijk, en het wiel begint te draaien, werkt de dampkap en kan het enkel aan de afvoer liggen. Ik veronderstel dat de rooster of afvoerpijp vrij is en niet afgesloten. Zit er misschien een terugslagklep verkeerd gemonteerd?
Keukenrenovatie? Vergelijk gratis offertes!
Vraag gratis offertes aan voor het ontwerpen, renoveren of plaatsen van jouw keuken door ervaren professionals.
Een koffiehoekje in je keuken: zo richt je jouw coffee corner praktisch en stijlvol in
Droom je van je eigen koffiehoekje in je keuken? Ontdek slimme indelingen en ideeën voor elk budget om je coffee corner praktisch in te richten.
Alles wat je moet weten over buitenkeukens: van inspiratie tot de juiste keuze
Ontdek hoe een buitenkeuken jouw tuin verandert in een volwaardige kook- en leefruimte en waar je op moet letten bij het maken van de juiste keuze.
Nieuwe keuken kopen? Hierop moet je letten en op deze prijs moet je rekenen
Ga je een nieuwe keuken kopen? Ontdek praktische tips, richtprijzen en slimme keuzes voor indeling en stijl.
