Vloerverwarming op beton
starriser
starriser
Wij hebben onlangs voor vloerverwarming gekozen en hebben daarbij ook voor in onze living en keuken gekozen om pur te laten spuiten zodat de vloerverwarming goed is afgeschermd vanonder voor maximaal rendement. In onze gang was dit echter niet mogelijk waardoor de loodgieter dunne "purplaten" voorstelde zodat we geen verlies zouden hebben. Nu de vloerverwarming geplaatst is merk ik dat er hier en daar platen isomo gebruikt zijn van 1,8cm die dienen als "isolatie". Daartussen zitten dan ook nog eens vele gaten voor de elektriciteitskabels die er doorlopen. Is dit wel een goede oplossing of vraag ik dit beter te herzien? Hij heeft intussen ook vloerverwarming boven gelegd in de badkamer (1ste verdiep) zonder enige vorm van isolatie en rechtstreeks op het betonnen gewelf. Klopt het dat bij een verdiep minder vraag is naar isolatie langs de onder kant zoals het de loodgieter uitlegde?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31769/img0088.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=062b03b1d0e6015a60ae229aca3ab405
Vloerverwarming op een verdiepingsvloer behoeft inderdaad geen isolatie. De warmte die zich in de betonplaat zou kunnen verspreiden zit nog altijd in de woning, die is niet verloren.
