Nieuwe houtskeletwoning, dak kraakt enorm, vooral bij temperatuurschommelingen.
11
PATAPOEF
PATAPOEF
#Dak · 9 jaren geleden
Er liggen isolatieplaten op, laag epdm, onderaan werd het plafond ingeblazen met cellulose, en fermacell-platen. De aannemer wist dit blijkbaar ook niet dat dit zo'n lawaai kon geven. De stabiliteit woning is meer dan ok. Maar altijd dat gekraak. En begint meestal 's avonds bij het afkoelen buiten. Heeft er iemand hier ervaring mee? Wie is aansprakelijk? Moet ik de rest van m'n leven in dergelijk gekraak blijven zitten of mindert dit naarmate de woning zich "gezet" heeft? Met dank.
932 5465 Andere professioneel
Ik veronderstel dat het volledig plat dak is.
Indien de epdm zwart van kleur is absorbeert dat veel warmte, het zou dan al een heel stuk minderen als je de epdm zou schilderen in een weerkaatsende kleur. Op die manier gaan de temperatuurschommelingen die de oorzaak zijn van krimpen, uitzetten en kraken, minder groot worden.
PATAPOEF
PATAPOEF
0 4 Bouwer
Moet een speciaal soort verf zijn? Waar is deze te verkrijgen? Met dank.
Dat moet inderdaad een speciaal hiervoor bedoelde verf zijn. Ik weet dat het bestaat voor bitumineuze dakbedekkingen zoals Derbigum. Deze fabrikant (Imperbel) heeft voor zijn dakbedekkingen een verf ontwikkeld. Ik weet echter niet of die ook geschikt is voor epdm. Ik zou eerst eens informeren bij de fabrikant of de plaatser van uw epdm-dakbedekking.
Jan van Manen
Jan van Manen
Je zou ook kunnen overwegen er een "groen" dak van te maken met beplanting. Dat levert nogal wat voordelen op. Naast het voorkomen van die temperatuurschommelingen verbetert ook de isolatiewaarde. Koel in de zomer, warm in de winter. Dit moet wel met de architect worden afgestemd, want het gewicht van het dak neemt flink toe en dit moet gedragen kunnen worden door de constructie.
JG1
JG1
0 3 Verbouwer
Ik vind dit een interessant onderwerp... los van wat de oplossing zou kunnen zijn om de hinder te verminderen, vraag ik me toch af of men dit niet had kunnen voorkomen. Er zijn toch nog meer houtskeletwoningen met plat dak gezet... kraken die dan allemaal? Dan mag men toch niet accepteren.
Weet je wat er precies kraakt? Draagbalken of plafond in Fermacell?
Op wat is het fermacell-plafond bevestigd? Is het een vals plafond dat geen contact maakt met de draagbalken of is de fermacell via plafondlatten aan de draagbalken bevestigd?
Ik weet dat men bij staalbouw er rekening mee houdt dat de constructie/draagbalken kan uitzetten en krimpen en dat men daar maatregelen moet treffen... dan zal dit voor houtbouw toch ook zo zijn, veronderstel ik?
Wie is de aannemer van het houtskeletbouw?
PATAPOEF
PATAPOEF
0 4 Bouwer
Aannemer is een BVBA bestaande uit 2. De fermacell is inderdaad bevestigd aan plafondlatten die bevestigd zijn aan de draagbalken. Ik heb er de aannemer over aangesproken. Ze weten dat er bepaalde verf bestaat, maar deze dient om de 5jaar vernieuwd te worden. Gisteren was het gekraak minder 's nachts, waarschijnlijk omdat er minder afkoeling is. Let op komend weekend :)
PATAPOEF
PATAPOEF
0 4 Bouwer
Ga dit eens opnemen met de aannemer. Zien of de dakstructuur stevig genoeg is om er een groendak op te maken, of misschien al een gedeelte. De helft van het dak is bedekt met zonnepanelen. Misschien is dat wel mogelijk om een half "groendak" te maken. En dan zal het regenwater misschien veel properder zijn, nu is het zeer vervuild. Ook worden er nog huizen gebouwd in dit nieuwe straatje, en ik zit met een laagbouw, dus krijg al het vuil,stof, zaagsel op m'n plat dak.
Het is niet altijd evident om zonnepanelen te plaatsen op een plat dak met een houten onderconstruktie. De ballastblokken of dallen die men daarbij moet gebruiken kunnen het dak te zwaar belasten. Hier is de belasting dan ook nog eens onevenredig verdeeld (de helft van het dak). Dit kan een oorzaak zijn van de zettingen en het gekraak.
Het regen water zal zeker niet properder zijn met een groendak, integendeel, met een groendak is het regenwater steeds sterk verkleurd en daardoor niet meer bruikbaar.
fonken_cuypers
fonken_cuypers
0 1 Bouwer
Wij zitten met hetzelfde probleem. Houtskelet met plat dak.
Bij koud weer s'nachts horen we veel gekraak.
Had je hier de oorzaak/oplossing al van gevonden?
simon065
simon065
0 2 Verbouwer
Ik zit met een soortgelijk probleem. Mijn (hellend) dak kraakt bij zonnig weer van 's morgens tot 's avonds laat. Soms schieten we er zelfs van wakker 's nachts.
Mag ik u vragen met wat voor isolatieplaten u gewerkt heeft en van welk merk? Ik vond alvast 1 andere gebruiker terug die een soortgelijk probleem heeft en die exact dezelfde isolatieplaten als ik gebruikte.
Alvast bedankt voor uw reactie!
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
