Terras aan zwevend dek meegieten
Angélique965
Angélique965
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Mij vraag is. Ik ga bouwen op een zwevend dek omdat de grond er vochtig of nat is. Nu heeft vmm mij aanbevolen om minstens 35cm hoger te gaan als het straat peil. Mijn terras komt aansluitend achter de woning. Is dit beter dat ik dit in één keer samen laat gieten of is het beter in 2 keer. Eerst de woning en dan het terras later? De grond gaat ook lichtjes bergaf.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Wat bedoel je met 'bouwen op een zwevend dek'? Kan je de opbouw beschrijven of via een tekening duidelijk maken?
Angélique965
Angélique965
0 3 Bouwer
Dag Sjarel,
bedankt voor te reageren.
Een zwevend dek van 30cm. ik ga niet onderkelderen en gene kruipkelder.
Ze zeggen dat dan de bouw in zijn geheel beweegt. Zoals een boot heb ik mij laten vertellen.
De grond is 68m diep en achteraan blijft het water wel eens staan, langs het perceel heb ik een gracht. Die van de bouwmateruialen zegt maak je terras ook maar al klaar en de aannemer zegt nee terras later.
Maar technisch gezien wil ik het beste of het nu is of later.
Heb je nog meer uitleg nodig?
In bijlage vind je een extreme foto van de maand februari, ik 10 jaar is het zo niet geweest.
Met vriendelijke groeten
Angélique
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31839/20160201131907.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=64c0bb3fc77dd799a87786372e931cda
Angélique965
Angélique965
0 3 Bouwer
Dag Sjarel,
Angélique
Angélique,
Oké, hier noemt men dat dan een plaatfundering.
Ik zou, net zoals die aannemer de plaatfundering enkel voorzien voor de woning. Vermits die 30 cm dik moet zijn en zwaarbewapend is die ook veel te duur voor een terras. Bovendien is het meestal beter om geen betonplaat te voorzien onder het terras omdat het doortrekkend water van uw terrasvloer dan tussen vloer en beton blijft zitten en zo uw vloer kan doen opvriezen. Ook zou dat vocht kunnen doordringen tot onder de woning tussen betonplaat en vloerafwerking. Beter is het om later een waterdoorlatende verharding aan te brengen waarop dan de vloerafwerking kan gebeuren. Vraag dit maar eens na bij een (buiten)vloerder.
