Wat kan ik het best doen met mijn septische put ?
Steve412
Steve412
#Fundering · 9 jaren geleden
we hebben een septische put zitten onder ons berging,
een put van 3M op4M op 1m60 diep.
het probleem is dat we eigenlijk niet weten wat ermee te doen. We zouden deze graag willen dicht gooien zodat we het 0-punt van de vloer kunnen doortrekken.
Als we dit doen dan zouden we de dallen moeten doorslijpen waar ook de buitenmuren op rusten. (Wat hiermee doen?)En dan de put doorboren voor het opkomend grondwater ? Vullen met steenpuin ? Vulzand erover ? En een nieuw betonnen dek maken?
Is dit mogelijk of hoe moet ik dit aanpakken?
Dat is mogelijk maar niet gemakkelijk. Om de betonnen welfsels te verwijderen tot iets minder dan de binnenkant van de  muur (je moet de rest nog kunnen bijwerken gelijk met de overige muurafwerking) zal je met slijpen niet kort genoeg tot aan/in de muur kunnen komen. Ik meen dat je dit best doet dan met een pneumatische breekhamer. De brokstukken laat je in de put vallen.
De bodem van de put kan je inderdaad best doorbreken of doorboren op verschillende plaatsen.
Een mogelijke werkwijze is dan dat je verder aanvult met gestabiliseerd zand dat je in lagen telkens aandrilt met trilplaat. Uiteindelijk stort je hierop een betonnen ondervloer die je verankert in de muren
Wat bedoel je met het nulpunt van de vloer doortrekken? Wil je die verlagen en liggen daarom de betonnen welfsels te hoog? Is er nog iets op die put aangesloten ? Staat er water of afvalwater in?
Steve412
Steve412
0 2 Verbouwer
De welfsels liggen nu gelijk met het nulpunt zonder de chape en de tegels erop. Dus ik kom altijd een 5 cm hoger uit.
Er staat nog afvalwater of grondwater in en een laag van 10 cm vuiligheid. Heb de  put al eens grotendeels leeg getrokken maar het water stijgt terug.
Er zijn geen aansluitingen op aangesloten
Steve412
Steve412
0 2 Verbouwer
Kan er dan geen water stijgen via het gestabiliseerd zand ?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Het grondwaterpeil blijft zoals het is (hoog of laag). Wel zal er opstijgend vocht kunnen zijn in het gestabiliseerd zand net zoals dat zich ook voordoet in de volledige ondergrondse constructie van de woning, ook in de fundamenten. Op zich kan dit absoluut geen kwaad, enkel moet belet worden dat dit opstijgend vocht zich doorzet naar de bovengrondse delen van de woning. Daarvoor dienen de waterkeringen in de muren en onder de vloeren. Dat hoort bij het bouwen volgens de regels.
