Vuil op onze kachel
Tiamaria
Tiamaria
Wij hebben vorig jaar een vrijstaande houtkachel laten plaatsen in onze living. In het begin heel veel problemen gehad doordat bij iedere regenbui het water via de schouw naar binnenliep. Uiteindelijk is dat wel opgelost geraakt, maar nu merken we dat bij heel veel wind er iedere keer vuil op onze kachel ligt. Wilt dat zeggen dat die rosas niet goed zit?
Wellicht is de schouw niet doorgetrokken tot op de vloer van de ruimte waar de kachel staat en zal de kachelbuis verticaal zijn aangesloten in de onderkant van de schouw. Het is typisch dat bij zulke opstellingen vocht en vuil tot binnen kunnen komen. Het vocht kan worden vermeden door de schouw bovendaks af te schermen van de regen, maar het vuil (roet) dat in de schouw wordt gevormd is onvermijdbaar. Het enige wat je daar tegen kan doen is ervoor zorgen dat de kachelpijp luchtdicht wordt aangesloten op de schouw. Dus niet zo maar een gat waarin de pijp losjes past en dat dan wordt afgewerkt met een rozas.
Echter je moet bij schouwreiniging de pijp kunnen demonteren daarom wordt dikwijls gebruik gemaakt van een hittebestendige koord om tussen kachelpijp en schouwgat te klemmen zodat hiermee het vallende roet wordt tegengehouden.
