De vloer van ons tuinhuis is constant nat, ook de binnenkant van het tuinhuis is vochtig.
Nancy912
Nancy912
#Veranda en bijgebouwen · 9 jaren geleden
Ondergrond : verharde grond, chapelaag van min 15 cm met daarbovenop tegels in chinese hardsteen. Hellingsgraad werd voorzien naar buitenkant terras.  Op dit terras is tuinhuis geplaatst.  Tuinhuis werd op all profielen geplaatst. Bij regen loopt water langs alle zijden naar binnen en ook bij vochtig weer.  Proberen zoveel mogelijk ramen open te laten maar dit helpt onvoldoende. Oplossing ?
gery
gery
71 548 Andere particulier
Bij regen loopt water langs alle zijden naar binnen ...
Oplossing ?
Zorgen dat dat regenwater niet meer binnenkan natuurlijk!
Nancy912
Nancy912
0 1 Verbouwer
Hebben ook al geprobeerd om af te kitten met silicone maar komt toch nog via voegen naar binnen.
Tja, het concept is dan ook totaal verkeerd. Normaal laat je de binnenvloer nooit doorlopen tot buiten, zelfs niet als die afwatert naar buiten. Zelfs de betonplaat onder die vloer (als die er zou zijn) mag niet doorlopen tot buiten.
Ik zou overwegen om die vloer aan de buitenkant uit te breken zodat je een waterdichte onderbreking kan maken tussen binnen en buiten (net onder de wandafwerking). Daarna kan je de buitenvloer herplaatsen, liefst lager dan oorspronkelijk en dus lager dan de binnenvloer.
Verbouwde
Verbouwde
1 1 Verbouwer
Je kan proberen om afwateringssleuven te slijpen rondom je tuinhuis
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
In de kijker: carport en terrasoverkapping met zonnepanelen
Van overkapping naar powerhouse: met de nieuwste generatie overkappingen met zonnepanelen wek je zelf energie op.
