Verbreden funderingsmuur ter hoogte van dorpels bij na-isolatie?
vdt
vdt
#Isolatie · 9 jaren geleden
Wij gaan onze geven na-isoleren. Moeten dan de raam- en deurdorpels die tot vlak boven het maaiveld komen voorbij de isolatie komen? En moet dan de funderingsmuur hier plaatselijk verbreed worden?
932 5478 Andere professioneel
Er is geen technische reden om dat te doen, de dorpels kunnen blijven zoals ze zijn. Je hoeft dus ook niet het fundament plaatselijk te verbreden.
vdt
vdt
0 1 Verbouwer
Dankjewel voor de reactie.
Ik denk dat de vraagformulering onvolledig was.
Onze nieuwe ramen worden gelijk geplaatst met de buitengevel waardoor de dorpel slechts ongeveer 4 cm op de funderingsmuur komt te liggen. Bij de aluminium raamdorpels is dit geen probleem omdat hier geen belasting op komt, maar bij de voordeur en de schuifdeur hebben we schrik dat de dorpel gaat kantelen bij belasting.
Misschien begrijp ik de situatie dan nog niet helemaal maar ik veronderstel dat dan de nieuwe deuren weliswaar een stuk naar buiten toe opschuiven maar toch nog altijd recht boven het fundament staan?
Als je dan de deurdorpel minder naar buiten laat oversteken, slechts enkele cm verder dan de deur dan is er toch nog altijd geen probleem? Wellicht zal je dan wel een nieuwe smallere dorpel moet voorzien.
Ik begrijp dat de ramen zo ver naar voor kunnen worden geplaatst dat ze tussen de  isolatie zitten en niet meer tussen de stenen muur. Voor de deuren lijkt mij dat echter om verschillende redenen niet aangewezen. Deze staan nu achter de facadesteen en kunnen hooguit verplaatst worden tot gelijk met de voorkant van de facadesteen. Ze zullen dan uiteraard ook smaller moeten worden.
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
Muurisolatie: materialen, mogelijkheden, prijs en premies
Je energieverbruik verlagen doe je met muurisolatie. Ontdek meer over de materialen, voor- en nadelen van binnen- en buitenmuurisolatie en de prijs.
