Vloeropbouw in veranda: met of zonder isolatie?
Guido V.
Guido V.
#Vloeren · 9 jaren geleden
Ik heb 30 cm op te vullen om een nieuwe vloer aan te brengen in mijn veranda, aangebouwd aan mijn woning en gericht naar het N. Ik heb de keuze : ofwel een traditionele opbouw met isolatie (15cm beton met bewapeningsnet, 8cm PURplaten, 7cm chape, lyvin vloerbedekking; Ofwel 23cm beton, 7cm chape, lyvin vloerbedekking. In het eerste geval heb ik een warme vloer en minder kans op oppervlakte condens. In het tweede geval maak ik ten volle gebruik van de warmteopslagcapaciteit van beton. De veranda is geen leefruimte en zal in de winter minder gebruikt worden. Wat raad U mij aan?
In het tweede geval maak je geen gebruik van de warmteoplagcapaciteit van het beton maar eerder van het verliesoppervlak ervan. Om er wel gebruik van te kunnen maken moet je beginnen met isolatie, dan beton en dan chape en vloerafwerking.
Guido V.
Guido V.
0 1 Verbouwer
Bedankt. Welke isolatie is geschikt op een niet vlakke zandgrond?
5à10 cm Argex?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32269/image-31.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bf1d24b2f0298a8de009751c2d9d957a
Vijf of tien cm argex op een evntueel licht vochtige ondergrond kan je nauwelijks isolatie noemen.
Ik zou minstens 12 cm harde isolatieplaten nemen (EPS bijvoorbeeld). Zorg er eerst voor dat de ondergrond redelijk vlak ligt. Kleine oneffenheden gaan geen probleem geven. Het gewicht van de opgestorte beton zal maken dat alles perfect tot tegen de ondergrond wordt gedrukt.
