10
Differentieel 30mA of 300mA gemengd circuit
Glenn
Glenn
Als je een gemengd circuit hebt zowel verlichting als stopcontacten maar word gebruikt in de living als in de badkamer (vochtig) en alsnog zit er een gemengd curcuit die voor de keuken (vaatwas, wasmachine en droogkast) en de eetplaats zal dit achter een differentieel van 30mA moeten zitten of een 300mA?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
30mA  is dan noodzaak.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Als alle apparatuur ( wasmachine, vaatwasseer etc...)  van recente makelij is ,, en leidingen in goede staat zijn, ga je een 30mA diff. kunnen gebruiken! Voor oudere installaties is het best mogelijk dat de  diff. gaat trippen. Moest dat gebeuren zou ik een 100mA diff. steken?
K16
K16
Dit is volgens mij niet conform een 100mA diff.
Voor de rest inderdaad bestaat de kans dat deze 30mA te gevoelig is.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Kijk eens hier op blz 8.
http://www.electro-test.be/assets/upload/Klaar_duidelijk_NL.pdf
Keukenapparatuur beschermen met 100ma is blijkbaar OK.
In alle geval beter dan een 30mA die dikwijls uitvalt.
In bestaande huizen hebben controleurs een mildere kijk op die dingen, (is mijn ervaring)
mvg
Technoman
gery
gery
71 548 Andere particulier
zie bovenaan p.10 van https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/download/huishoudelijke-elektrische-installaties
==> max. 30mA voor de toepassing van Glenn
594 3518 Andere particulier
mvg
Technoman
Klopt. Pre 1981 installaties zijn onderworpen aan veel minder regels.  In essentio moet het veilig zijn en bv geen stpkontakten met aardingspin die niet geaard zijn.  30 mA diiferentieel is niet verplicht doch verstandig.  Heb in een recent goedgekeurde installatie t kleine overblijvende oud gedeelte op 30 mA gezet.
Uitbreidingen moeten aan de huidige regels voldoen (bv gemengd circuit licht/stopkontakt volledig in 2,5mm2)
K16
K16
Deze regel is van toepassing wanneer uw aardingsweerstand begrepen is tssen 30 en 100 ohm.
Het gaat hier over vochtige lokalen,dus 30mA is van toepassing.
Uiteraard ben ik het er mee eens dat voor oude installaties soms milder omgesprongen wordt met de regeltjes.
Indien de aardweerstand gelegen is tussen de 30 en 100 Ohm dienen er bijkomende differentieels geplaatst te worden: o één voor alle verlichtingskringen (30mA), o één per 16 stopcontacten (30mA), o één differentieel van 100mA voor diepvries, koelkast en kookfornuis.
gery
gery
Welke regel is dat?
gery
gery
Het AREI spreekt allang niet meer over "vochtige lokalen", maar over "bad- en doucheruimtes".
