Isolatie gemeenschappelijke muur bouw
Bouwer610
Bouwer610
#Isolatie · 9 jaren geleden
beste
mijn aannemer beweert dat we voldoende geissoleerd zijn in de gemeenschappelijke muur dankzij ... Cm isolatie tegen het huis van de buren. Tegen onze bakstenen steekt niets isolatie... De buren trokken hun houtskellet zo snel op en staken teveel cm aan hun kant... En hierdoor is dat niet meer mogelijk. Nu hij beweert dat zonder isolatie ons gebouw even goed aan die muur geïsoleerd is; en dat we kunnen profiteren van hun verwarming (raar want warmte komt normaal niet door hun isolatie). Ik als leek denk dat er koude langs beneden door ga komen en door die paar mm vooraan en achteraan die niet geïsoleerd is aan het gebouw
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32375/image-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=463aaaab20f6242f5c1ade32db5112ca
Uw aannemer heeft gelijk. Ik zie bij dat houtskelet een isolerende houtvezelplaat van enkele cm dik, dan een multiplex- of osb plaat en dan wellicht nog een isolerende vulling in het houtskelet.
Meer dan voldoende thermisch en acoustisch geisoleerd. Thermisch is die isolatie zelfs niet zo nodig vermits je hier niet isoleert tegen buitentemperaturen maar tussen twee verwarmde woningen, zoals je ook niet thermisch isoleert tussen twee kamers binnen uw eigen woning.
Wees blij dat je hier zelf geen kosten moet doen, hoewel de buurman wellicht het recht heeft om u hiervoor om een bijdrage te vragen.
Bouwer610
Bouwer610
0 1 Bouwer
komt er dan geen koude wind langs de gemeenschappelijke gleuf vooraan en achteraan... aangezien dat vooraan en achteraan de gemeenschappelijke gevelsteen geen isolatie bevat; ok het is maar een paar cm...ik bekijk het zo een beetje als een raam een beetje openzetten.
Je spreekt van een gemeenschappelijke gevelsteen.
Dus het buitenspouwblad aan voor- en achtergevel loopt met dezelfde steen door over beide woningen: dan heb je daar ofwel geen (open) voeg tussen beide woningen, ofwel een krimpvoeg die met elastich wordt dichtgekit. In ieder geval is het niet de bedoeling dat er een open voeg tussen beide woningen blijft.
